ДюКЧ
Frederik1980
Авто: VOLVO 244 GL, ВАЗ 2115, Lada Kalina, ВАЗ 21099i 2001г.в.
Frederik1980, ну как, потренировался?
С Сименсами у тебя может смесь быть бедноватой, в мозгах 1,65 стоит, реально у бошей по достоверным источникам
1.7686
Ещё надо учесть давление в топливной рампе и т.п. это уже другая песня.[/quote]
Тренировки пока не повторял, по причине холодной погоды, но вреде пишла весна, и думаю попробую еще раз их промыть с учетом всего высше изложенного. Новые ставил как раз не Сименс а BOSH новго образца, работают на ура.
По результатом отпищусь обязательно, так как то-же считаю что тема не раскрыта полностью. Обещаю заняться этим ближайщее время.
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Моем только на работающем двигателе, так шас их у.бать гораздо меньше чем УЗ или снимая. Есть один минус придется менять масло и свечи, поэтому чистку производим когда уже подошло время замены оных 8-). Кстаи промывка в сервисе стоит примерно 1500р, проводить стоит где-то через 40-50тык пробега.
Frederik1980
Ruffi писал(а):Моем только на работающем двигателе, так шас их у.бать гораздо меньше чем УЗ или снимая. Есть один минус придется менять масло и свечи, поэтому чистку производим когда уже подошло время замены оных 8-). Кстаи промывка в сервисе стоит примерно 1500р, проводить стоит где-то через 40-50тык пробега.
И какой смысл отдовать 1500 рублей, если новая форсунка стоит 530-570 рублей? выигрыш всего в рублей 600. Самнительная экономия. Вся соль самостоятельной промывки в ее дешевезне при удачном исходе работы. Читая кучу инфы в сети по этому поводу я и принял решение попробывать промыть их, учитывая положительный опыт других людей в этом деле...
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Ruffi
Чего-то сумма вроде маловата, узнавал, подобная процедура стоит 3500 руб, т.к. будут еще двигатель промывать с заменой масла.
А ремкоплект форсунок не может заменить промывку, или помочь в случае неудачной промывки? А то уже, который раз подобная тема подымается, и все время спор промывать, или просто менять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ненадо никаких ремкомплектов, всё что нужно это:
1. Балон жидкости для очистки карбов.
2. Резинки форсунок. (на всякий случай)
3. Резинка на топливную трубку. (на всякий случай)
4. Кусочек шланга.
5. 2 проводка.
Цена промывки 100-200р и час свободного времени. Ах да чуть не забыл, ещё желание не мешало бы
Jursa
-=Worm=- писал(а): Ах да чуть не забыл, ещё желание не мешало бы
Ооо! этого даже через край, был бы гараж - давно бы по болтику разобрал и собрал обратно
Пока погода не особо способствует, жду тепла + день подлинее будет. Про ремкоплект спрашиваю, на тот случай, если после промывки трабл с форсунки произойдет какой.
-=Worm=- писал(а):Ненадо никаких ремкомплектов
ок, не повезет, буду менять
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Jursa
какие 3500? форсунки то сами по 500р стоят
промывка почти в два раза дороже самих форсунок... да, это рашн сервис
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jursa писал(а):не повезет, буду менять
А как может не повезти?
Frederik1980
Рем комплект это конечно хорошо, НО!!! У нас в городе нашел только на 2 форсунки комплект, состоит он из 2 резиновых колец, корпуса распылителя и самого распылителя, цена вопроса на одну форсунку 80 рулей. Самое главное если зависнит игла то и он не поможет. Интересный факт, объехал почти 6 магазинов запчастей, на вопрос про рем комплект Продовцы округляли глаза и гворили что даже не занют о нем, и только в одно были. Продовеу знакомый сказал что лежат у него около года уже, в основном берут отдельно колца уплатнительные, цена кольца 5 рублей. Или меняют полностью форсунки.
Jursa
Toshka писал(а):какие 3500? форсунки то сами по 500р стоят промывка почти в два раза дороже самих форсунок... да, это рашн сервис
Что есть, то есть, цены взяты из Юнион (
http://www.union-fpg.ru/). Сам, когда услышал сумму дар речи потерял, и послал на фиг.
-=Worm=- писал(а):А как может не повезти?
Как обычно, после промывки с какой-нибудь форсункой станет хуже.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А как может быть хуже? Либо она работает либо нет, от промывки это не зависит.
Jursa
-=Worm=- писал(а): Либо она работает либо нет, от промывки это не зависит.
Просто подытожил расклад после промывки, согласно отзывам на форуме, процентов 80, что все ок, ну и 20% что нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jursa
Ясно
Ruffi
Jursa писал(а):Ruffi
Я поэтому и написал, что мыть когда замена масла уже по пробегу подходит. Я вот только не знаю лучше ли покупать новые... ИМХО новое не всегда лучше старого... Но если заморачиваться с ремкомплектом, тогда наверно лучше уж сразу менять.
Ruffi
И ещё слышал, что при промывке на работающем движке, промываются не только форсы, но и смывается закаксованность с колец, да и гряз в движке вымывает...
А как понять подпускает форса или нет??? Может там есть какие-то симптомы???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ruffi писал(а):А как понять подпускает форса или нет???
дроссель больше 80% откой и попробуй завести, если будет схватывать значит ссат.
Frederik1980
Ruffi писал(а):И ещё слышал, что при промывке на работающем движке, промываются не только форсы, но и смывается закаксованность с колец, да и гряз в движке вымывает...
Я так думаю визуально по утечке бензина из-под колец уплатнительных, или по запаху безнина в подкапотном пространстве. Опять-же где подтикает будет скорее всего масленистое пятно и достаточно свежее, поскольку на подтекающий бензин тут-же сядет и пыль и грязь...
Рена
Когда глушишь не сразу глохнет, троит.
Проверить просто, снимаешь топливную рампу с форсунками, ключ на зажигание (только не крутишь стартер), ждешь когда БН создаст давление в рампе и смотришь на форсы, если не капает и не льёт - держат.
Ну раз снял можно и посмотреть как пылят и пролить за одно.
Берёшь четыре мерные ёмкости или просто стаканы, помошник крутит стартером и смотришь какой факел распыла и одинаково ли наполняются ёмкости, если влом искать одинаковые мерные ёмкости, берёшь ведро и просто смотришь как пылят форсунки.
НЕ КУРИТЬ и беречь глаза!
Не спеша за пару часов справишься.
На счёт смывает всё - как бы не стало хуже, разумеется не форсам.
Ruffi
Я так и не допёр
. Они где попускают??? Если с наружи понятно, а вот внутри... Как на ездовых качествах сказывается?
-=Worm=-
Что значит "схватывать", заведётся или нет?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Cхватывать в смысле отдельные вспышки появятся
Но это имхо только при сурово льющих форсах так будет...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ruffi писал(а):Что значит "схватывать", заведётся или нет?
Кароче должна крутить в холостую и ниразу не схватывать.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Рена
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Рена
Юзал HG3238 не впечатлило, до сих пор где-то пол пузырька валяется.
