Анка
начало вести сцепление. мне его подтянули. через дня три снова начало вести. снова подтянули теперь полная ерунда. машина постоит - все нормально. поезжу минут 10-15 - опять полностью сцепление не выжимается .
ВАЗ 2109 2000 г
bocs
Так что она делает плохо включаеться, или буксует и не едет. У каждого своёмнение о пробуксовке сцепления.
Анка писал(а):олностью сцепление не выжимается
хруст при переключении или обороты набирает а скорость нет?
Анка
пардон - уточняю задняя включается с хрустом, а первая при трогании - с большим усилием и иногда 2,3,4 - при движении тоже с усилием
El Dron
Авто: 4WD
Я так понимаю, схватывает в самом низу, у пола? При том, что до этого регулировалось? Тада одно из 2х: Или кончается трос (растягиается, проваливается) или сцепление подошло (конченый или кривой ведомый диск).
Если замена троса с последующей регулировкой не помогит, надо менять сцепу. Сколько прошла кстати?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Анка
Что там тебе нарегулировали? Какой ход педали? или на каком уровне по отношению к тормозу? Где хватает в конце хода?
Анка писал(а):уточняю задняя включается с хрустом,
на задней нет синхронизаторов.включать только после полной остановки с паузой в 2-3 секунды.
Анка писал(а): а первая при трогании - с большим усилием и иногда 2,3,4 - при движении тоже с усилием
мафынка 99 2000 года карб?уровнь масла в коробке?когда последний раз меняли?
Анка
карб
масло года два как. а как уровень проверить?
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Анка
Щуп есть под капотом с ушком круглым . Типа как масляный, только воткнут в коорбку.
G-Unit
Анка
Так давай по порядку!
1. Что было со сцеплением с самого начала?
2. На горячую скарости плохо включаются! Это 99,99% не правильная гегулеровка троса!
Так что надо его подрегулировать получше! Гаечку крайнею чуть открутить в сторону моторного осека! И будет счастье!
з.ы. трос поменяй!
