Страница 4 из 4
!Lnur
Сопутствующие темы.
Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Доработка термостата. Байпас канал.
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Вроде здесь нигде такого ещё не было...
Суть доработки заключается в увеличении количества теплоносителя (т.е. увеличении циркуляции) в печке и как следствие повышение температуры воздуха на выходе печки.
Доработку я сделал сам после нехитрых логических размышлений:
1) В системе охлаждения через пароотводные трубки проходит приличное количество подогретой ожлаждающей жидкости, и проходит вся эта жидкость мимо печки. В теме "Нам морозы не страшны" http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117820
уже предлагалось пережать (естественно не полностью, например у меня там стоит жиклёр) пароотводную трубку печки, но пережимать пароотводную трубку радиатора я бы никому не советовал ибо чревато.
2) Через канал подогрева дросселя мимо печки проходит не меньшее количество жидкости. Штуцера патрубков подогрева дросселя находятся практически в тех же местах где и штуцера патрубков печки, а значит два потребителя сидят параллельно. Т.е. канал подогрева дросселя попросту шунтирует поток жидкости через печку.
Неплохо было бы избавиться от этих двух недостатков без вреда для машины...
И вывод пришёл сам собой: я полностью убрал патрубки подогрева дросселя и заглушил их штуцера, в итоге поток теплоносителя в печке увеличился. А пароотвод радиатора пустил через дроссель и теперь струя жидкости в пароотводном патрубке совершает полезную работу подогревая дроссель. (Специально для тех кто в танке уточняю: жидкость по пароотводу продолжает течь из радиатора в расширительный бачок, но в разрыв шланга пароотвода вставлен подогрев дросселя)
Штуцера к которым раньше были подключены шланги идущие на подогрев дросселя были заглушены короткими отрезками трубок с пробками на концах, зажатыми хомутами. Пробками (по случайному стечению обстоятельств) стали подошедшие по диаметру резьбовой части омеднённые болты Smile
Патрубок пароотвода радиатора отсоединил от бачка и подключил к штуцеру подогрева на дросселе, ко второму штуцеру на дросселе подсоединил новую трубку и подключил её к бачку. (наверно можно использовать одну из старых трубок штатного подогрева дросселя, но у меня они стали дубовые и я их выбросил).
Трудностей с доработкой у меня не возникло, главное аккуратно слить часть жидкости через те самые отсоединяемые патрубки штатного подогрева дросселя.
Жду ваших отзывов.
Последний раз редактировалось: !Lnur (25 Ноября 2008 14:18), всего редактировалось 1 раз
Junglist
и к томуже самаровод.
да с печкой траблы, на хх холод.
пока думаю ПРАМО 082 термостат поставить по сток варианту.
done
!Lnur
Доброго времени суток!
Скажите, у вас получилось сделать задуманное, если да отпишитесь о результатах, очень надо, я пытаюсь реализовать немного похожую идею.
GurenkoO
А что если доделать систему как на многих иномарках. Суть вопроса состоит в устаноке подогрева ОЖ свечами накала http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=18416&page=4 По идее это работает. Ускоряется прогрев двигателя и система отопления начинает работать быстрее.
Последний раз редактировалось: GurenkoO (17 Декабря 2010 13:48), всего редактировалось 1 раз
KoLyan_n048xa
!Lnur.............Я хотел бы узнать??? А как производительность печки,после твоей доработки, увеличилась???...
mitric
убрал шунт ДУ - вода потекла в печку и через байпас
конечно печка стала греть сильнее на 3-5%
ООО!!! pray
На дворе установилась устойчивая погода
пошел переключать подогрев ДУ на пароотвод drrr
Последний раз редактировалось: mitric (03 Января 2011 20:02), всего редактировалось 1 раз
mitric
Всё!
в салоне ташкент, как выражаются классики жанра Drinks or Beer
Дополнительно убрал потоки, обжигающие коленки, + усилил потоки на ноги задних пассажиров :
- закрыл выходы печки в коленки слева и справа
- закрыл центральное сопло на лобовое стекло
- снял "ласты" со шпильки и положил на шпильку (т.е. поднял повыше),
- закрепил "ласты" к коробу на саморезики
температура открытия термоса 85 градусов
полное открытие 90 градусов
leon112
Древний у тебя мобиль, с елкой старого образца. У большинства этих отводов нет.
А лобовое стекло у тебя чем отогревается? wwow
mitric
Что-то я так и не понял, смысл твоего рукоблудства с СОД Pardon
mitric
посмотри на график температур за месяц - стало холодно в Томске, а у меня потек тосол из шланга на электроподогревателе.
Пошел ставить новый
заодно пустил пароотвод через ДУ по !Lnurу и убрал лишние дырки из печки.
Струю на Лобовое перекрыл на 15 см по центру - уж очень мощный поток был.
Может быть что-то внутри не так с распределением потоков? Надо снимать торпеду. А я пошел легким путЁм - заткнул лишнее!
PS: у тебя на ВАЗ 21122 Бош МР7.0 2002 г. ёлка уже другая ?
leon112
Вот только это лечение следствия, а не причины.
И то, не уверен, что правильное.
Да. Да и переделанная к тому же. rlzz
Алексей-Пермь
Сараевед, скажи ты все же передал систему автомобиля на ту как на рисунке? мы тоже так хотели установить на нашей ВАЗ 2110, а почитал, что может быть подсос воздуха из РБ и не знаю, как все таки поведет себя такая система при работе.. отпиши пожалуйста, завтра хочу менять радиатор отопителя и заодно решить эту проблему...
ladaAura
[quote="Сараевед"]
mitric писал(а):
А по моей идее пустить О.Ж. вспять через печку кто что думает? Pardon
ну и как, работает такой вариант?
EV-Гений 55RUS
я думаю, что через пароотводящий патрубок помпа будет воздух сосать. ЭТО ТЕОРИЯ! попробуй, расскажешь
damp4
вставлю свои пять копеек .
у меня 21124 2006 года, тут писали что на печках нового образца пароотвод и так 1,5 мм. на моей почему то нет. сняв шланги с расширительного бачка я подплавил зажигалкой штуцер и подправил пока пластмасса мягкая до совсем маленького отверстия. думаю это проще и удобнее сделать чем иглы,форсунки,жиклеры и пережатие шланга.
пароотвод основного радиатора тоже было искушение сделать поуже, поскольку зимой это бесполезный нагрев. когда я зимой заменил дохлый термоэлемент ( держал 80 по трассе) на исправный ( 89-90), понял что недооценивал, насколько недогрев и потери тепла влияют на расход топлива.
сергей2512
подогрев ДУ через пароотвод!!!!! 2 года полёт ОК!!!!!
al08
На пароотводе на самом радиаторе печки дырка 1,5-2мм.
SH8844
!Lnur
хорошая доработка! Часть тепла, которая грела ОЖ в радиаторе (верхний патрубок - радиатор - пароотвод - бачок ОЖ) отдается ДУ , а большая часть того что должны было циркулировать через ДУ проходит через печку!
Глупые кидались на автора, а умные пошли воплощать в реальность!
Страница 4 из 4
