Страница 1 из 2
Jerar
в последнее время стал замечать шум при торможении в барабанах, думал,что может быть грязь или еще что, но когда ездил в сухую погоду , при торможении шум также был.Такое ощущение , что тромозные колодки полностью стерлись. возможно ли такое? или причина в чем-то другом? этот звук бывает только при торможении.
ZaSKaR
Jerar писал(а):
возможно ли такое?
Конечно! Laughing
Jerar
да неужели так стерлись колодки,прям не вериться. Думал в чем-то другом.Но раз это подтверждается, придется разбирать.
а хорошие колодки подскажите.
J_rockiN
Jerar писал(а):
придется разбирать.
По-любому!
АТЕ, Ferodo.
Jerar
а вот в мурзилке написано про смотроовое окно-можно посмотреть колодки, не снимая барабан.Только не понятно, где это окошко находится?
J_rockiN писал(а):
Ferodo
да , дорогие- рублей 800 стоят?
J_rockiN
Я бы барабан снял.
х его з... Я знаю, что эти колодки хорошие, а сколько стоят - не жнаю Smile
ZaSKaR
С внутренней стороны,за колесом,на яме удобно смотреть,только мало,Что там можно увидеть!
Jerar
Karzhimant
[b]J_rockiN[/
придется все-таки снимать барабаны((.ок.
Сергей 22
Забирай и смотри. Скорее всего стерлись
AlexDAF
смотря какой шум - у меня недавно в барабанах появился рокот при торможении - ручник подтянул и все пропало...
@lllig@tor
поиск
-=Worm=-
на яме действительно удобно, и всё там нормально просматривается уж 3мм от сантиметра можно отличить.
Jerar
просто попал песок, если разберёшь посмотри барабан изнутри если в проточках то менять.
*Nikita*
@lllig@tor писал(а):
Обсуждается почти каждую неделю,вот навскидку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=170631&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153331&highlight=
недавно обсуждали, читай - вдруг поможет
N.E.
Доброго утра всем участникам форума,у меня на днях(как началась оттепель) тоже появился такой странный шоркающий звук причем заметно пропала эффективность тормозов,грешил на колодки,купил ate за 610 руб.Ferodo стоят 400,но при замене выяснилось что старые колодки истерты только на половину..и установка новых ничего не дала,тормоза вроде получше стали,но шоркающий звук спереди так и не прошел...
Кто-нибудь знает куда еще копать?
-=Worm=-
шоркающий звук сзади а не спереди.
баран изнутри в проточках?
N.E.
сорри,пропустил момент...у меня шоркает спереди справа.... Sad
"Oleg"
тоже шаркает сукко....немного проедишь и все гуд!
чтоб задние колодки стереть в ноль надо постаратсО!
обычно разница не велика стертых и новых....а вот поставишь- поймешь - барабан х*р лезит!...(хоть и отпустил ручник)
зубилист
А у меня шоркает, но неравномерно (на малой скорости слышно, примерно так: "Ш-Ш-Ш-ш-ш-Ш-Ш-Ш-ш-ш").
Видимо барабаны овальные, но в педаль не бьет Smile.
"Oleg"
поднимал тему эту...сошлись на грязе и песке в барабанах....но у меня после нескольких шшшшшшшшшшшшшррррр...проходит....
VY
Когда сыро такая же фигня...
После нескольких торможений проходит. Вероятно намокают фрикционные накладки, потом высыхают...
ЗЫ: колодок еще дофига осталось.
MVirgo
Та же тема при первых торможения в сырую погоду. У меня ещё помимо шума первые торможения почти в клин хватает =(((. Разогреется и всё становится Ок.
"Oleg"
ага...как клин было на 08...тут лучше...заметил что и не в сырую погоду а в любую! шшшшшшхххх.... прям аватарка как у меня.... у тя поход низкая панель??? как разкочерарил?
MVirgo
Да, НП. Чутка спидометр врёт =)))
"Oleg"
ну да ...как и у меня :-D :-D ...кароче рулим :cool:
Jerar
-=Worm=-
не понял, что менять?))
Страница 1 из 2
