пополнение в семейном автопарке, вопросы :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пополнение в семейном автопарке, вопросы :) вывод темы на печать
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 00:31
Вот отдали девушке моей родители их 21110 2004 г.в..
Машина - рабочая лошадка, особо в нее внимания и души не вкладывали, ну теперь любимая дождалась и машина у нее, заразил я ее к авто. И мне, тоже хочется, чтобы ей было хорошо. Сделал сидушку, починил сигналку, зеркала облезшие заменил, но есть две проблемы.
1) не работает спидометр, а с ним и одометр. Плюс ко всему горел чекинж, думал датчик скорости, купил, поставил, снял клему, чек инж пропал, но у спидометра ноль эмоций, снял подергал-почистил, эффекта нет, приборку снял, проверил там все, думается мне следующее, отец ее говорил, что недавно коробку перебирали коробку, может как-то во внутренностях не подключили?
2) ход сцепления буквально сантиметр, берет в самом начале, попробывал немного отпустить, так скоростя включаться перестали, вернул назад, давно не следил за форумом, что из сцепы посоветуете? У меня на двенахе родное сцепление и таф икс в коробку, выжимается под малейшим усилием, а тут прям как на волге...
и еще, я себе комп покупал, захотел ей поставить штатный, что шел в комлекте, так колодки не нашел за часами, может в 2004 году что-то по другому было? Smile
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 00:51
Там зубчатый привод.
Если вал не крутицца, возможно снова кпп на переборку 8-)
Имха - Люк.
Всё также - ищите глубже Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 00:52
1. Попробуй свою приборку воткнуть если не Евро!?
Насчёт БК - если торпедо не Евро,то колодка должна быть!
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 09:26
Да, этот разъем бк надо хорошенько искать. Он может быть даже в районе пола с левой стороны...надо открутить пластмассовую заглушку и рукой порыться
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 09:49
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 10:34
хм, странно :)
Я вчера вытащил и БСК, и часы, и магнитолу, и управление климатом, остается действительно в районе пола искать
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 10:46
Anton(VAZ99)
Вариант. Магнитолу подключали от этой колодки, колодку отрезали, питание взяли на магнитолу Sad
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 10:51
GVG
тоже вариант, надо бы посмотреть, а то магнитолу отодвигал просто, даже не обращал внимание откуда питание идет, но хотя не должно так быть, вроде устанавливали все это в нормальном сервисе...
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 12:46
Написал блин...Не слева, а справа...т.е. со стороны пассажира))) Я там нашел
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 22:51
нашел, поставил сегодня уже третий датчик скорости, ошибка так же горит, спидометр не работает, а вместе с ним и одометр, поставил комп, которой в штате шел с моей, на нем спидометр тоже не работает, значит остается либо клемма на ДС, либо косяк внутри коробки Sad
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 23:06
либо косяк внутри проводки
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 23:15
Где и как искать знаете 8-) ???
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 23:16
какую именно проводку ковырять надо?
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 23:19
Кир-кук
пока мыслей нет, но руки вроде из того места растут Smile
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 23:50
Кир-кук
Домкрать колесо, 5-я передача,
откручивай датчик,
вместо него фтыкай спичку и крути колесо.
Если спичка крутицца - тогда проводка - к электрикам,
если нет - к агрегатчикам с ремонтом кпп 8-)
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 12:36
понятно, сегодня буду пробывать... а что насчет сцепления, так пробывал, оно не буксует, я думаю корзина там уже никакая
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 00:52
итак, спасибо, определил, что датчики скорости рабочие, крутятся Smile будем искать по проводке
