VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Kachan
Смущает только то, что продукция Evolex представлена в виде картинок, странный подход, а где фото? Нарисовать я чего угодно могу
OleGUN
Авто: ВАз 21102 2003г.
а разница в цене какая? 8)
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Роман Торопов ?
Асоми это, да и картинки создавались скорее всего одной рукой
я для себя сделал вывод СТОК - рулит все остальное тюнинх.
Почему ? скорее всего насстроение сменилось
в багажнике СС20 катаются давно ставить неохота
VLAD(POWER)
кстати вот это новая упоковочка Асоми
saturan
VLAD(POWER) писал(а):скоро каждый маломальски умный человек будет покупаить Асоми ну или этот клон, а ссы себя изживут ИМХО
Влад дело в том что на ино как раз таки конструкция асоми себя изживает,в основном там где макферсон стоят опоры типа СС.
Ну а реально - менеджеры любой товар воскресят
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
[quote="Fuss"]я вам скажу что бывает с сс20. я "счастливый" обладатель-))) пару лет ездил...
А с какими стойками ездил?
Говорят, что опоры вместе со стойками СС-20 - нормально.
Себе купил(Комфорт - Мастер), поставлю - расскажу.
saturan писал(а): дело в том что на ино как раз таки конструкция асоми себя изживает,в основном там где макферсон стоят опоры типа СС.
Чушь.
Тип сс20 используется на редких единицах машин... Везде где такой тип опор, в подвеску введены элементы для гашения вибраций, либо в амортизаторах нет критичных деталей к такому крепежу, а также в хар-ках амортизаторов заложена компенсация при высокочастотнх колебаниях от стыков на асфальте и трещин.
И на большинстве ино как раз тип АСОМИ.
Да е-майо... зайдите в любой магаз и попросите опоры посмотреть от какой-нибудь ино...
Тема походу развивается... 8-)
saturan
Consigliori какая например ино, спросить ?
saturan
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Демон123 писал(а):"АСОМИ-АСОМИ" где же вы? Искал три дня по магазинам, не нашел, поставил SS
+ многа 8-)
PF
Авто: Sorento
+ многа
Нда, в Москве тяжело найти
Fuss
Авто: 21120
[quote="xbg"]
Fuss писал(а):я вам скажу что бывает с сс20. я "счастливый" обладатель-))) пару лет ездил...
раньше были стойки Торгмаш, пружины эйбах (занижение около 40мм), отрицательный развал на всех колесах, кастор постепенно менялся в сторону увеличения.
примерно в районе посещения Ссовского сервиса конфигурация несколько изменилась.
Пружины те же. Сайлентблоки подвески полиуретановые. сзади стойки каяба (супер дупер газо-масляная золотого цвета, название забыл), спереди стойки СС20-шоссе, опоры теперь стоят с проставками для кастора (чтобы напряжения в опорах было меньше), кастор сделан максимальным, на сколько бампер позволил.
не знаю критично ли для вашего интереса, давно стоит стабилизатор спереди 21мм, подрамник, растяжка с доп опорой, ну и усилитель щитка до кучи-)
ade
Авто: 21104, Рено Символ
saturan
Цитата:я для себя сделал вывод СТОК - рулит
Сток (десятый) не рулит ни разу.
Вы когда нибудь разбирали десятую опору?
Хуже конструкции придумать просто нельзя. это просто
вредительство какое-то.
Буфера на отбой нет. при износе резинового демпфера
там будет всё болтатся.
Опора ну просто обязана стучать ей это положено по конструктиву.
Сёдня на подьёмнике, друган (автослесарь)
зовёт меня - смотри говорит. и качает колесо,
люфт в опоре огромный и сопровождается стуком. - поулыбались.
когда опустили машину, оказались опоры сток Герцог.
пробег 55т. (как минимум это уже второй комплект опор.)
Цитата:все остальное тюнинх.
всё остальное- насущная необходимость.
ade
VLAD(POWER) писал(а):ржунимагу
это 8й сток если не ошибаюсь?
или квин какой нибудь?
VLAD(POWER)
нет это тюнинговый сс20
Torettohadi
Авто: 21104 млечный путь, Shkoda Fabia.1.4
А ктонибудь ставил 08 опоры на 2110? Может этот буджетный вариант будет самым лудшим?
просьба сильно не пинать
ade
Torettohadi писал(а):А ктонибудь ставил 08 опоры на 2110? Может этот буджетный вариант будет самым лудшим?
некоторый ставят, но морда упадёт.
и нужны восьмые опорные чашки пружин.
смысла нет. т.к. опоры Ассоми похожи по конструктиву на
восьмые, но они лучше сделаны и усиленны так сказать.
Torettohadi
ade писал(а):некоторый ставят, но морда упадёт.
Спасибо за разъяснения :cool:
Вот эти опорные чашки меня и останавливали. На 08 по краях буртик а на 10 его нет, а теперь думаю передок у 2110 тяжеле чем у 2108 не привед1т это к быстрому выдавливанию резинового буфера?
в этом вижу только + :cool:
Упадет наверно на 15мм-20мм
ade писал(а): опоры Ассоми похожи по конструктиву на
но цена Асоми...
Torettohadi
но цена Асоми...
Stacid
Torettohadi писал(а):ade писал(а):некоторый ставят, но морда упадёт.
верхние чашки обяз от 08. 10тые не туда опираться будут. и даже с ними (8 чашками) ты получишь -1см. если дубасишь по плохим дорогам, то шток может капот достать.
ade
Цитата:если дубасишь по плохим дорогам, то шток может капот достать.
Согласен, надёжным такое решение назвать нельзя.
Восьмые опоры на лёгкой девятке вылазят бывает.
А на десятке да с 16в, нагрузка поболее будет.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
"Легкая" девятка по весу не сильно от "тяжелой" десятки ушла. 10 процентов погоды не сделают в таком раскладе. Но по качеству восьмые опоры - дерьмо, родную найти практически нереально в основном восстановленный кооператив. Как правило в выдавленной наполовину резинке просто меняют подшипник , моют, красят - и савсэм новий, бэри дарагой !
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
alexey 61 rus писал(а):ДА...блин...граматея! Упорный подшиБник!
сам ты подшиБник... кури букварь....
Torettohadi
попробуй от приоры... вроде не стучат... и стоят не дорого:)
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
