gn
Авто: 21112
сигналкой перестал закрываться. Дергается слегка и усе. Ключом - закрывается. Открывается - нормально. Шо сломалось, привод ? Неохота разбирать для диагностики и ехать на рынок с разобранной дверью.
Миха80
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
смотри предохранитель, кот. в ЧЯ в жгуте
jaguar89
Авто: Ваз 21124 2005г 1.6 16кл Январь 7.2 i205hldo54
Снимай обшивку. Смотри тяги и привод.
gn
Авто: 21112
[quote="Миха80"]смотри предохранитель, кот. в ЧЯ в жгуте[/quote]
Провода, думаю, в норме - на открытие все ОК, а на закрытие под обшивкой клацает и дергается немного кнопка. Закрыться что-то мешает. Вот и думаю - актуатору кранты или открутилась одна из тяг, но тогда оно бы и на открытие не работало ?
Обшивку сниму конечно, но хотелось разобрать и собрать сразу, а не ехать за актуатором на рынок без обшивки.
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
jaguar89 писал(а):Снимай обшивку. Смотри тяги и привод.
Вот это дельный совет, 99% что там собака зарыта. У меня тож так было, тяга немного раскрутилась, а так как она (тяга) изогнутая, то запиралось нормально (замочек соединения тяг упирался в изгиб), а открываться не хотело совершенно. После снятия обшивки и протяжки всех болтов в месте соединения тяг, все стало нормально. А у товарища наоборот, как и у тебя открывалось, но не закрывалось, тоже помогла протяжка болтов соединителя тяг.
gn
Авто: 21112
[quote="ZRomann"][quote="jaguar89"]Снимай обшивку. Смотри тяги и привод.[/quote]
Вот это дельный совет, 99% что там собака зарыта. У меня тож так было, тяга немного раскрутилась, а так как она (тяга) изогнутая, то запиралось нормально (замочек соединения тяг упирался в изгиб), а открываться не хотело совершенно. После снятия обшивки и протяжки всех болтов в месте соединения тяг, все стало нормально. А у товарища наоборот, как и у тебя открывалось, но не закрывалось, тоже помогла протяжка болтов соединителя тяг.[/quote]
Спасибо всем, придется видимо, все-таки, снимать сначала обшивку.
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Тягу смотри, точно она. Что то ей мешает.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сигналку кто ставил? Смотри тяги, это полюбому они. Тяга может крепиться к специальному уху для активатора, а может быть просто нацеплена параллельно к тяге кнопки закрывания двери специальной муфтой. Если у тебя второе, то лучше переделай на первое.
gn
Авто: 21112
Таки привод навернулся - лопнул пластмассовый поводок актуатора.
5703
Авто: Lada Vesta NG
у меня на предыдущей машине было такое, вылечилось заменой приводов. Косяк был на трех дверях (сначала задние, потом правая передняя, по очереди)
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Обшивку будешь назад ставить, купи приоровские кнопки, ставятся на ура, держат хорошо.
nickolya87
Авто: ВАЗ-21110 1,5 2002 г.в., Bosch 1.5.4 норма Р83
у меня замок водительской двери с сигналки вообще не реагирует, ключом свободно и открывается и закрывается, скорее всего привод сломан?
Еще один вопрос: до установки сигналки ЦЗ с водительской двери работал (т.е. закрывал все двери), после того как установили сигналку ЦЗ от двери перестал работать, я как понимаю чудо установщик просто отрезал продод ЦЗ и посадил на него сигналку. Где теперь найти этот продод??
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!
kotmu
Авто: Мощный флагман
nickolya87 писал(а):у меня замок водительской двери с сигналки вообще не реагирует, ключом свободно и открывается и закрывается, скорее всего привод сломан?
снимать обшиву и смотреть что там с приводом и что приходит по проводам
nickolya87 писал(а):после того как установили сигналку ЦЗ от двери перестал работать
и это тоже смотреть.
надо слегка разбираться в электрике
zerr0men
попутно спрошу - я правильно понимаю, что на моторчики должно приходить 12 В? а то у меня в двери на них чёт всего 3-4 В приходит
