revvers
Всем привет ,подскажите что может быть:
суть такова - ехал на работу с прицепом ,прицеп был нагружен на 600 кг.Приехав к месту работы пришлось сьехать на грунтовку и там было 3 колеи ,которые были мне поперек ,я их с трудом проехал ,подгазовывал ,чтобы не застрять там ,и меня еще причем 3 подталкивало.
Сделав работу я загрузил опять прицеп (где-то 170кг) и начал выбираться задним ходом,что с трудом у меня получалось(из-за колеи) ,пришлось подгазовывать ,но машина всеравно не тянула.....
в итоге опять толкали и я выехал на асфальт,на асфальте я почуствовал что пробуксовывает сцепление...... т.е. я еду 25км/ч на 2-ой передаче ,нажимаю газ у меня обороты поднимаются до 4 тысяч ,но машина не разгоняется .... В итоге кое как проехал 2 км ,и заметил что потом все стало впорядке ,газ в пол(с прицепом)и машина по прежнему набирает скорость и обороты,приехал и поставил прицеп.НА следующий день завел машину и мне показалось что в салоне появился левый звук ,что-то дрожало в районе двигателя.Потом уехал проехал км 5 заметил что в пробке когда не на скорости появляется звук посторонний ,т.е. даю нейтралку и появляется гул периодический.Потом спустя 20 минутной езды ,все прекратилось,но заметил что когда включил заднюю скорость и медленно отпускал сцепление ,то появился какой-то периодический стук - со стороны коробки и был на протяжении пока не выключишь заднюю передачу.Звук напоминает как-будто что-то цокает ,или же напоминает , что что-то бьется об защиту ...... Что может быть народ подскажите ?
Drifter
revvers
Пока буксовал мог сцепление пожечь... но это не факт...
revvers
ну с этим я согласен,но запаха не было почему-то.И что за стуки проявились сейчас
Drifter
revvers
Ну, у меня так было на задней передаче когда на самой шестерне задней передаче было обломано два зуба... но тут скорее всего косяк со сцеплением...
skostya
Сцепление буксовало когда было перегрето. Судя по всему вскрытие покажет
revvers
спасибо вскрытие будет на следущей неделе.т.к. сам буду вскрывать ,а пока что нету доступной ямы
Runik
Пробег какой? Не дай бог - я тоже в группе риска уже.
Сергио
Звук цокота, скорее подшипник на первичном валу, если опять этот звук появится, нажмите и плавно отпустите педаль сцепления, должно пройти, у меня так например... а про сцепление, мож чуть поприжглось, потом стало норм. Если опятт это будет проявляться, то скорее всего менять сцепу... да, пробег сцепы напишите и часто с прицепом ездите?
revvers
пробег сцепы около 80тыков ,с прицепом езжу 2 раза в месяц
revvers
все оказалось намного проще.ПОездив по буграм загнуло уголки крепления защиты ,и она стала выше тем самым била о генератор
Derek
Судя по первом посту, сцепа не сегодня - завтра совсем станет. А с такими подгазовками и пробуксовками, скорей всего и маховик менять надо будет.
