Alexey77
Авто: ВАЗ-2114 (2004 г.в.) - продано в 2010 г.
Началось всё с того, что неделю назад стартер стал включаться через раз - то сработает, то крутится вхолостую не цепляя маховика. На выходных снял стартер, поглядел на маховик ? увы, на маховике два зуба срезано.
Что обидно и одновременно настораживает, полтора месяца назад перебирал КПП (в "КПП-Сервис") - вторая передача временами "хрустела". Одновременно было заменено выработанное сцепление, маховик и ещё кое-что "по мелочи".
Теперь опять снимать КПП, сцепление, менять маховик.
И в чем вероятная причина? Брак маховика? Проблемы со стартером (сам по себе он крутит на отлично, разве что втягивающее реле...)?
Или, может, пора втулку поменять (что запрессована в картере сцепления - в которую "голый" вал стартера вставляется)?
Авто - ВАЗ-2114 2004 года, пробег ~ 85 т.км.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Значит венец на маховике плохого качества был раз два зуба выкрошились
Alexey77
На прошлой неделе побывал в "КПП-Сервис" ещё раз.
По заключению мастеров - первопричина была в стартере. Шестеренка на бендексе имела почти сантиметровый люфт (могла задевать за венец маховика "когда не положено"). Стартер поменяли на новый (купил перед переборкой, придушив ?раскричавшееся зеленое земноводное?).
Старый стартер, может, потом и переберу. Если будет время и желание. 8-)
Цитата:На выходных снял стартер, поглядел на маховик ? увы, на маховике два зуба срезано
Маховик, по словам мастеров, можно не трогать - на двух зубьях сколы меньше четверти. С этим можно ещё ездить и ездить. Эх, надо было ещё дома просто поменять стартер на новый, посмотреть на результат?
Уж коль сняли КПП - попросил заменить маховик. Старый остался на "черный день".
Получилась, считай, ещё одна замена сцепления с гаком. Лучше бы стартер развалился до переборки КПП.
