А что тут скажешь. Промерять надо шейки, горшки, поршня. Капиталка. Не жмись, сделай, не так уж и дорого. Раз уж действительно надо было ехать те 5 км, то должен был знать, какая будет расплата.
присадку залей какую нить и вперед... если уж продавать собрался. далеко не каждый будет ездить на авто перед покупкой -а на ХХ говоришь не слышно... но смотри сам потом так не попади:) или тут на форуме новый участник появится с походим вопросом
"Oleg"
да мне кажется любую и побольше или масло какое нить 20В60 минералку - погуще короче... думаю прокатит
стал глядеть вкладыши.... коренные почти все убитые стертые...заменил просто на номинал...шейки вроде ничего...(на глаз) шатунные вкладыши лучше... правда один как то расплюшило.!..стал жирным таким..и шейка там какаято не естественного цвета..вобщем всё заменили на номинал...собрали...на холостых - без стука...стоит чуть дать газку - начинается стук....причем дать не резко а просто добавить до 1200- 1500...и далее...по хорошему понятно нужно вытаскивать вал - шлишовать...но....что можно сделать для продажи как найти стучащий вкладыш?....может под вкладыш что подложить чтоб меньше стучало??...
ты имеешь ввиду крышки шатунов
одно плохо слезала
шатун загнуло? с чего бы? с масляного голодания???
т.е. отверстие овальное стало
одно плохо слезала
а вообще - нафиг я тут это пишу..... у самого уши в свое время горели по 2-3 дня
а то потом новый хозяин на форуме нарисуется с темой про двигатель, темки копать начнет , тут мои советы.....
хочешь сказать что стучашей вкладыш будет видно по удару...тоесть то его "распухлости" ???
а ты тоже подобным накосячиль чтоль??...
иль чтоб вал всетаки прокручивался??
