опоры SS20 и передние стойки от ВАЗ2108 ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> опоры SS20 и передние стойки от ВАЗ2108 ВАЗ 2112 вывод темы на печать
krjug1982
Авто: ВАЗ-2112, 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 17:53
Ситуация такая: на ВАЗ 2112 стоят опорные подшипники ss20 мастер без проставок - то есть по сути высота как на ВАЗ2108. Назрела необходимость замены передних стоек.
Вопрос: Возможна ли установка стоек в сборе, предназначенных для ВАЗ2108.
Заранее благодарен за консультацию!
krjug1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 17:58
Смысл?
Донецкая республика
krjug1982
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 18:00
Подвернулись стойки ss20 по хорошей цене... но есть только на 2108.
Интересует можно ли их поставить или нет?
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 19:21
Да вроде можно, только не ясно, что будет с клиренсом.
кажется что морда задерётся.
По пружинам вот только не помню....
ade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ade
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 19:23
дубль. -сорри.
krjug1982
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 20:21
Ездил, сравнивал в магазине стойки от 2108 и 2110. Разница в площадке под пружину примерно 1см (восьмые выше). Когда устанавливал опоры ss20 проставки (алюминиевые) толщиной 1см не ставил. Соответственно передок опустилася на 1см. Теперь если поставить восьмые стойки он поднимится на 1см и клиренс будет точно как на десятках с завода. Думаю что все будет ОК. Или нет?
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 22:53
По-моему фигня выйдет
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ade
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 00:51
Пружины сравнивал?
krjug1982
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 10:55
Думаю пружины здесь ни причем: установкой опорников ss-20 без проставок я занизил передок на ~10мм, теперь установкой стоек от 2108 его подниму на 1см (так как площадка на стойке выполнена выше на 1см)... в чем моя ошибка?
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 11:01
точно ли занизил????
Вроде только спорт занижают, мастером, ты как минимум не занизил, а теперь еще 8-е стойки хочешь поставить, ИМХО
krjug1982
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 14:45
2 PF
Считаю что установив опорные ss20 мастер без проставок у меня передок стал ниже на толщину этих проставок (опорники мастер 2108 и 2110 отличаются наличием в комплекте к последним этих самых проставок).
Сегодня заезжал в магазин смотрел пружины 2108 и 2110 с переменным шагом витка - высота у них одинаковая, разница может быть только в жесткости- это трудно определить.
Потеплеет буду пробовать.
P.S.: Просто цена на стойки ss20 шоссе для 2110 и 2108 отличается на ~1,5тык... думаю стоит заморочиться!
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 15:01
ss20 мастер с проставкой задирает морду!!!! Без проставки не опускает, опускает только сс-20 спорт, хотя хозяин барин.....
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 15:03
На Южке сс-20 на Ваз2110 - 4000р, а на 2108 - 2500р что ли??? Shocked
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 16:07
[quote="PF"]
Ерунда, сегодня поставил "Мастер" и "Комфорт", ничего практически не задирает, может максимум на 0,5-1 см, но не заметно. Задирает, если подвеска убита (пружины), а с проставкой примет нормальную, заводскую высоту.
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 16:59
Ну-ну,
как я же писал
