Kachan
Угу, такую
А от простой палки толку много не будет, имхо, там одна поперечина уже родная стоит.
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
kirpich177
рычаги - тема. ставь
Jaga-Jaga
читай дальше.
Нормальная жёсткость кузова современного автомобиля - около 18000. У 2110/2112 - около 8400.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
staskot писал(а):Kachan
Вот такую ??!!
если уж брать - то такую. толк самый именно от нее.
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
grehov писал(а):staskot писал(а):Kachan
Вот такую ??!!
Но опять таки в За рулем писали что после установки заднего усилителя, машина стала страдать недоворачиваемостью задней оси.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ars писал(а):стала страдать недоворачиваемостью задней оси.
Чем?
Может избыточной поворачиваемостью?
ars
Gloom писал(а):ars писал(а):стала страдать недоворачиваемостью задней оси.
Чем?
оносамое
нето вспомнил 0
ars
Чем?
Чем ее можно компесировать?
Gloom
ars писал(а):Чем ее можно компесировать?
развалки на заднюю ось... ну и передок усилять...
ars
Gloom писал(а):ars писал(а):Чем ее можно компесировать?
Ну растяжку на перед это понятно. про развалки не подумал.
Кстати ты себе на новой машине УЩП ставил? не помню уже по темам..
Gloom
ars
да.. только на новую и ставил... потом долго думал как 5 лет до этого ездил на полторахе... :ooo:
ars
Ну с задом на 12-11-х получется необходимо ставить ТМ усилитель кузова и развальные пластины. А вот надо ли в дополнение ставить усиленный стабилизатор поперечной устойчивости?
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
ars писал(а): стабилизатор поперечной устойчивости?
С этого надо начинать. Да и практически заканчивать. Вместо того, чтобы делать из машины новогоднюю елку.
ars
mike_E писал(а):ars писал(а): стабилизатор поперечной устойчивости?
Не буду спорить, просто тут как раз два варианта, у каждого свои + и -.
ТМ усилитель увеличивает жесткость кузова, а стабилизатор усиливает и доводит ходовую до определенной жесткости и управляемости.
Вроде правильно написал.
kirpich177
Вобщем всё прочитал и вот что понял: необходимо поставить переднюю распорку (по желанию с доп. опорой) + заднюю прямоугольную растяжку + задний стаб. Если чёто не так то поправте или дополните список. )) 8-)
mike_E
kirpich177, плохо читал...
kirpich177
давай разъесняй, в чём ступил и чё не дочитал??
Kachan
kirpich177 писал(а):Вобщем всё прочитал и вот что понял: необходимо поставить переднюю распорку (по желанию с доп. опорой) + заднюю прямоугольную растяжку + задний стаб. Если чёто не так то поправте или дополните список. )) 8-)
вот у ТМ
Цитата:Базовый комплект для первичного тюнинга автомобилей семейства ВАЗ-2110
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1481/Section=1
Тут же про задний стаб
Цитата:Не рекомендуется устанавливать задний стабилизатор поперечной устойчивости вместе с усилителем кузова.
Я бы к комплекту добавил еще УЩП, а относительно стабов и поперечин передней подвески - я не в теме.
kirpich177
Kachan писал(а):ут же про задний стаб Цитата:Не рекомендуется устанавливать задний стабилизатор поперечной устойчивости вместе с усилителем кузова.
почему???
grehov
kirpich177 писал(а):Kachan писал(а):ут же про задний стаб Цитата:Не рекомендуется устанавливать задний стабилизатор поперечной устойчивости вместе с усилителем кузова.
почему???
возникает склонность к заносу. черезмерная...
kirpich177
офигеть!!! эт ж как так получается???
Gloom
kirpich177
слишком жесткая попа и ватный передок...
kirpich177
но если же подходить комплексно:
спереди - стаб увеличенного диаметра, УЩП, и распорка с доп опорой
сзади - распорка прямоугольная, стаб.
То получается и передок тоже усилен или я опять не прав??
Kachan
Gloom писал(а):kirpich177
Как я понял, ставить задний стаб+трапеция можно, но при адекватном ужесточении
переда авто (поперечина нижняя, стаб передний). Но тогда количество желтого железа уже перевалит за всякие нормы
Gloom
Kachan
там еще и подвесочку надо будет потрясти неслабо.
