Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
неделю назад появился какойто шум прямо от отопителя! как будто за что то задевает,или хрустит какойто подшипник! когда скорость добавляешь печки то пропадает, а на 1 стоит треск, и причем на 4 скорости явно стало хуже дуть,поток ветра не такой сильный.
очень слышно не приятно когда машина стоит на ХХ, а иногда вобще нет шума.
что такое кто подскажет?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Дерьмо какое-то вроде пакета, листика, итд попало вкрыльчатку?
Demid
Авто: 2112/04/170ткм
У меня такая фигня вылилась в замену моторчика, что и потом не решило проблему до конца. Сначала шумела на первой, потом на первых двух и тд, а потом одныжды утром вообще не зашумела... Вся засада в том, что пластиковое "корыто", в котором моторчик находится, почему-то деформировалось, и крыльчатка моторчика начала скребсти о его стенки. Если у тебя такая же лабуда, то теоретически можно корыто поменять, но я временно вылечил тем, что между кузовом и крышкой моторчика проложил толстый кусок резины - он его как-бы вдавил в корыто - пока не шумит...
ade
Авто: 21104, Рено Символ
у меня моторчик умер примерно на 20тыщ.
какую-то х-ю ставят на заводе.
сколько не спрашивал почти никто из знакомых моторчик
уже многие годы не менял.... (типа вечные
Сашка Халтурин2
вчера добрался до печки до моторчика. чумит прямо из корпуса моторчика. как то стало лень мне до него добираться,просто взял ключем на 27 и слегда щёлкнул по нему и звук пропал;))
все одел собрал,сегодня пока ниче не шумит!
если опять появится буду менять
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Менял моторчик прошлой весной, теперь опять призвуки... Обидно, и 10 тысяч не пробежал... Может что смазать можно в нем?
GVG
Blacks писал(а):Может что смазать можно в нем?
Не можно, а нужно, мой начал умирать на 5000 км, разобрал смазал. Теперь все нормально, особенно сухой подшипник около щеток. Все выше сказанное относится только к моторам от новых отопителей (от шеви нива) со старыми типами моторов не знаком.
ZaSKaR
Я разбирал,а там дофига грязи!
