Проблемы с зажиганием
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с зажиганием вывод темы на печать
HerculeS
Авто: Ваз 21091 (1,5 л)
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 12:51
Сегодня утром меня ждал неприятный сюрприз: непонятно с чего не стал поворачиваться ключ зажигания. Ещё вчера все было нормально, а сегодня ключ как не родной... В гнезно вставляется без проблем, но не поворачивается вообще никак, даже при приложении ощутимых усилий.
Парился сегодня пол часа, но так и не завелся. В чем может быть причина? Были ли у кого-нибудь схожие проблемы?
З.Ы. Вода, разумеется, в замок зажигания не попадала...
Заранее благодарен за ответы.
HerculeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 12:54
Руль был заблокирован?
Если заблокирован,то его шевелил туда сюда,
когда пытался ключ провернуть?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HerculeS
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 13:23
Машину брал с рук. Уже была без блокировки.
У меня и ключ зажигания легко вытаскивается при работающем двигателе. Никаких блокировок при этом не срабатывает.
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 13:31
Ну тогда остается предположить,что замок словил клина
и просит замены.
жить надо в кайф
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 13:35
HerculeS
Так ты это делал или нет? если да,
меняй замок.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HerculeS
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 14:35
Ок, благодарю за советы.
HerculeS
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 14:43
Покрутил - без результатов. Придется походу менять замок...
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 14:48
Причем, если до тебя его уже меняли, тебе будет сделать это просто. ~260 руб - замок (или меньше, не помню точно). Снять пластмасски кожуха рулевой колонки, открутить два винта крепления самого замка. Отцепить провода от реле, снять замок.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HerculeS
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 14:54
Ну хоть это радует )
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 14:55
А вот если не меняли и стоит заводской...
жить надо в кайф
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 15:00
не вижу разницы...заводской иль меняный....может также меняли и поставии такие же срывные болты, если ты конечно их опасаешься....!!!??? хотя в них ничо сложного...маленькое зубильце и молоток - рулят без проблем!!!!!!1
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 15:03
Я не опасаюсь,мне менять пока не нужно. Smile
жить надо в кайф
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 15:07
а чем тогда такая неприязнь к заваодкому?
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 15:09
Ты где-то видел мою к нему неприязнь?
жить надо в кайф
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 15:29
...А вот если не меняли и стоит заводской...
чьи слова?
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 15:36
чьи слова?
И где в этих словах имеется неприязнь?
Поскольку фраза заканчивается многоточием,
то смысловая нагрузка ее может быть совершенно
разной,в том числе и диаметрально противоположной. Smile
жить надо в кайф
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 15:37
от темы отходим...спорьте в личке )
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 15:41
Да тема походу уже раскрыта. Smile
жить надо в кайф
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 16:00
Chud писал(а):
чьи слова?
согласен...ок...тогда перефразирую свой вопрос от " чем тебе не нравится заводская установка..." в " чем тебе нравится заводская установка по отношению к уже замененному замку зажигания юзером" ? ....иль ещё проще? а в чем разниццо то?? а? завод иль уже юзер установил??? :-D :-D
пысы....не ну то что на работе заняться больше нечем я и так понимаю...сам какже страдаю.... Smile Smile Smile
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 16:01
Да ты сам давно уже ответил,в болтах Smile
жить надо в кайф
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 16:13
ээээ нет...погади..(мнеж всётаки скушно на работе Smile Smile Smile ).тоесть ты считаешь юзер эти болты не может купить в магазе и также закрутить как завод????
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 16:18
Заменил около 5 замков на своей машине Very Happy Сорвал головки только когда первый раз менял. Когда второй раз менял, уже опасался так поступать Very Happy
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 16:19
Я считаю,что нормальный юзер,помучавшись с заводскими и обматюкав автоваз,поставит обычные,памятуя,что однажды может быть придется еще раз откручивать. Smile
жить надо в кайф
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 16:29
а чего их опасатся? прекрасно скручиваются маленьким зубилом...сам лично и скручивал и даже закручивал обратно! потаму как головка сломалась задолго до затяжки болта! :-D
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 16:32
У меня вот нет зубила,ни маленького,ни большого....мне этот девайс в принципе не нужен.Значит в случае чего я должен топать куда-то и покупать сперва зубило,чтобы открутить замок?Получается гимор.
жить надо в кайф
Страница 1 из 2
