xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сейчас поставил СС-20, ранее консультировался у Романа Торопова(еще раз спасибо ему). Машине год, передние стойки постукивали(наверное, как и у всех). Поставил опоры "Мастер" с пыльниками, которые закрывают и снизу опору, и весь шток - ниже гайки. Пружины и отбойники родные, проставку на опоре (12 мм) оставил и внутренние доп. отбойники в опоре не вынимал. Стойки "Комфорт". Сделал развал. Проехал не так уж много - км.15-20. Машина идет глухо по кочкам. Говорили, что морда здорово поднимается - не заметил (наверное, потому что пока все новое).
Кому интересно - буду по мере эксплуатации делиться опытом - спрашивайте. Кстати, мастер сказал, что опоры родные хорошие попались
и стойки неплохие, хоть и постукивали.
Найду задние - тоже буду ставить. Не из-за того, что про них пишут хорошо, просто мне так захотелось.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
xbg писал(а):проставку на опоре (12 мм) оставил
На старом асвальте будет гул ...
надо было всётаки вместо проставок кусок резины по профилю проставки ...
xbg
Поезжу так, я не очень привередлив в этом смысле. Спасибо, Роман.
Роман Торопов ©
xbg
щас обрати внимание на входы в повороты на скорости - щас слушатся будет по нормальному (только учитывай, что щас скольско, шибко не летай - более 120 км/ч в крутой поворот не входи), как по рельсам ...
Лёгкость вращения руля, хотя у тебя ГУР скорее всего, врятли отличишь ...
xbg
НЕ, без ГУРа брал, вот и хочу посмотреть.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Роман Торопов ? писал(а):надо было всётаки вместо проставок кусок резины по профилю проставки ...
+21114 8-)
Роман Торопов ? писал(а):Лёгкость вращения руля, хотя у тебя ГУР скорее всего, врятли отличишь ...
Насос дольше прослужит
xbg
[quote="Роман Торопов ?"]
xbg
Уже подтвердилось. Я по объездной впаривал - видно, что устойчивость увеличилась. Кажется, что мелких кочек нет, а больших - почти нет.
Но это пока первый день эксплуатации.
Роман, единственное, что беспокоит - пыльник вверху к опоре прилепили, а внизу на гайку не натянули - я не прочитал, а в сервисе не знали, видать.
Как думаешь, критично? Он на гайку сверху опирается. Не будет ли штоком закусывать? А сквозь пружину сальник как-то можно натащить ниже на гайку?
Спасибо
Роман Торопов ©
xbg писал(а):а внизу на гайку не натянули
Дык выверни колесо и сам руками натяни ...
Тока не перестарайся а то вверху с опоры соскочит.
И пыльник то ты какой поставил ?
С 8-ки задний ? Или чё-то другое ?
xbg писал(а):а в сервисе не знали, видать.
Дык в коробке есть подробная инструкция по установке, куда они смотрели то ?
Для матрёшек:
Цитата:На шток передней стойки надевается стандартный отбойник ВАЗ 2110.
Для SS20-Classic-10 Стандарт пыльник закрепляется на отбойнике (Рис.1).
Для SS20-Classic-10 Мастер пыльник закрепляется на юбке опоры (Рис.2).
На пружинные чашки надевается шумоизолятор.
На стойку устанавливается пружина в предназначенное для нее посадочное место.
Устанавливается опора SS20-Classic-10.
Устанавливается верхняя ограничительная чашка.
Вся конструкция стягивается центральной гайкой, накручиваемой на шток.
На болты крепления устанавливается проставка, которой можно регулировать высоту автомобиля. При Н=12 мм - стандартная высота.
Для 08, зато показано как пыльник одевается на стойку:
xbg
Да они даже обиделись, что я им сказал, чтобы внутренний отбойник оставили, а хотели убрать.
Я восьмерочный поставил, вверх ногами, закрепили, как на рисунке.
А вот про нижнюючасть не подумали.
Т.е. можно сквозь пружину натянуть, руки пролезут?
Роман Торопов ©
xbg писал(а):сквозь пружину натянуть, руки пролезут?
:-D
Ну смотря какие руки ...
Мои пролазят ...
Если чё звони в службу спасения :cool: они пружину махом распилят ...
xbg
Troyan
Авто: 21120 1,5i 16v 2002 г.в 125 тык опал
Я тоже поставил сс 20 стандарт пружины и буфер сжатия не стал менять но почему одна стучит вчем дело может кто подскажет
Роман Торопов ©
Troyan писал(а):Я тоже поставил сс 20 стандарт, но почему одна стучит
Дык ты не туда смотришь, нада смотреть в сторону стоек, а не опор ...
В опоре стучать нечему, особенно в опоре сс20 ...
А если ты говоришь, про стойки сс20 "стандарт", то скорее всего их не прокачали перед установкой ...
да и мягкие они (стойки "стандарт"), ониж повторяют хар-ки стоковых амортизаторов, но и они не должны стучать ...
Troyan
Я про стойки конечно на сжатие нормально реагируют а на отбой стучит. И как их прокачивают?
xbg
У меня перед установкой раз 7-8 вверх до упора и вниз до упора руками прокачивали. Сам попробовал сначала - просто руками трудно (легче накидным ключом брать за шток). Стойки КОМФОРТ. Наверное, если СПОРТ или ШОССЕ - совсем трудно прокачать, но раз 5-10 нужно обязательно. После прокачки нельзя длительно оставлять в лежачем положении.
А стучать может что-нибудь другое.
Сегодня специально проехал по углублению с люком (раньше попадал только случайно - был конкретный удар в кузов), а сейчас(с новыми стойками Комфорт)услышал только звон люка и пластмассу в салоне.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Роман Торопов ? писал(а):xbg писал(а):проставку на опоре (12 мм) оставил
Какую резину использовать? Со штатными опорами тоже понимаю будет приход?
Роман Торопов ©
neprezent писал(а):Какую резину использовать? Со штатными опорами тоже понимаю будет приход?
Любую плотностью 60-70 шор ...
Покрышку старую например, но только какую-нибуть дубовую типа Кама ...
А то к примеру мишлены мягкие, порядка 50 шор ...
Из боковыны вурыбашь, потом пилишь по профилю проставки ...
neprezent
Значит кузов поднимется на толщину этой "прокладки", а не будет ли эта прокладка скрадывать точность рулевого управления при повороте руля... покаааа эта резина сожмётся. Ну это как сайлент-блоки есть твёрдые и есть мягкие.
Приход какой? Меньше мелких неровностей будет передоваться на кузов?
МегаVolt
Поставил стойки SS-20 комфорт опоры Асоми (вроде как спорт версия) стояли до этого тык 20 прошли, сейчас слышно стук когда едешь по мелким кочкам особенно хорошо слышно на мелкой гребёнке, на крупных кочках и ямах всё тихо, при переезде лежачих полицейских тоже тихо не понятно што может стучать опорники вроде живы (не 100%), если кто сталкивался с таким или знает что это помогите плиз!!! а так по сравнению со стоком небо и земля!
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Freeman1
Цитата:Поставил стойки SS-20 комфорт опоры Асоми (вроде как спорт версия) стояли до этого тык 20 прошли, сейчас слышно стук когда едешь по мелким кочкам особенно хорошо слышно на мелкой гребёнке, на крупных кочках и ямах всё тихо
много чего может быть. шаровая и рул-й наконечник
МегаVolt
ade писал(а):много чего может быть. шаровая и рул-й наконечник
рулевые поставил новые, шаровые проверял живые не проворачиваются и тугие ещё сорри забыл написать сразу
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
на мелких ямах это рейка и кардан.
Vlad B
Шаровые, подшипник ступицы, рейко.
У меня счаз ваще всё стучит по нашим дорогам, вернее не стучит, просто резина зимняя и жесткая, ямки не выдерживает подвеска, едешь как на табуретке раллийной, а спустишь шины до 1.9атм - поедешь за новыми дисками.
МегаVolt
всё поменял опоры и пружины стук исчез :cool: пружины потому шо они уже 70 тык прошли, опоры поставил СС-20 стандарт а пружины Асоми с еременным шагом всем спасибо!!
B.black
Роман Торопов © писал(а):xbg писал(а):проставку на опоре (12 мм) оставил
а если с пластмассовой канистры вырезать проставку?
