Доброго времени суток.пришлось наднях искать вампира в борт сети.стоял там МУТЛУ с глазиком.под капотом грязища страшная ,защиты снизу никакой и последний раз мылось никогда.естественно сразу к акуму. напряжение между клемами 10в,а дальше интересней; между клеммами и корпусом бегает напряжение порядка 7в.акум сняли и вымыли,эффект остался,но проявляется исключительно локально,ярковыражено посередине, где прикрывается ручкой,и отсутствует рядом с клеммами,на боковых и прочих поверхностях,после зарядки глазок незагорелся,и вместо 7в стало 9в.собственно интересует как устроена схема индикации,и откуда на пластике локальная проводимость.просто раньше вруки непопадались такие чтоб поковырять
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
При высокой плотности электролита "зеленый глаз" всплывает
sobakak
это очко - тупо- обычный аэрометр
вот и всё
проводимость середины - облитый при заправке аккум (электролит)
помыть можно с порошком или средством
DidJ
Авто: Нива, А1
Глазик устроен как ореометр, там ничего не загорается, там шарики плавают и в зависимости от плотности перед глазиком становится шарик соответствующего цвета.
Вот про напряжение ничего не понял... Прастик проводит? Грязь вполне может быть токопроводящая, реагенты с дороги очень этому способствуют. Единстивенное странно, если это при сухой поверхности аккумулятора, или там было чуть влажно? Ну и поподребнее, если можно между чем и чем мерил утечку и что показалось странным?
ortodox
rg-45 писал(а):х,после зарядки глазок незагорелся,и вместо 7в стало 9в.собственно интересует как устроена схема индикации,и откуда на пластике локальная проводимость.просто раньше вруки непопадались такие чтоб поковырять
Ну и как его заряжали , что зарядили аж до 9 В. :ooo: Срочно ставь на зарядку дальше , аккум не должен быть долго в разряженном состоянии . Корпус вымыть водой сначала с порошком , потом чистой.
И как меряли "проводимость"?
sobakak писал(а):проводимость середины - облитый при заправке аккум (электролит)
вымыто дважды
DidJ писал(а):Прастик проводит?
да
DidJ писал(а):при сухой поверхности аккумулятора
да
DidJ писал(а):между чем и чем мерил утечку
между минусом и верхней частью ,противоположной заглушке пробок банок,где ложится ру
чка в сложенном состоянии.между плюсом и корпусом ничего нет.
DidJ писал(а): показалось странным
локальное появление напряжения на внешне монолитном пластике
ortodox писал(а):что зарядили аж до 9 В.
это напряжение между минусом и корпусом поднятось с 7 до 9.напряжение акума в момент замера с 10 до 13.5
ortodox писал(а):Корпус вымыть водой сначала с порошком , потом чистой
всё мылось.как на грязном так и на чистом проявляется в одном месте.причем между плюсом и корпусом никакого напряжения нет.
ortodox писал(а):проводимость
проводимость это я для красного словца
мерилось проверенным китайско мультитестером.
ortodox
rg-45 писал(а):[мылось.как на грязном так и на чистом проявляется в одном месте.причем между плюсом и корпусом никакого напряжения нет.
ХЗ , чудес не бывает.
Или плохо вымыли , или может микротрещина есть в том месте , электролит чуток просачивается?
Или брак пластика корпуса , примесь попала проводящая , хоть раньше я о таком не слышал.
ortodox писал(а):ХЗ , чудес не бывает
я потому и спрашиваю.самому неверится.через недельку другую повозможности ещё помучаю.сделаю фото-видеоотчёт
ДюКЧ
вспоминаю холодильник друга: если коснуться стены (коридора), в опр. точке около холодильника - бьет током, сам холодильник не бьет!
