Доработка термостата. Байпас канал.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Доработка термостата. Байпас канал. вывод темы на печать
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 19:45
Сопутствующие темы.
Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Хорошо известно, что старые десятки (до сентября 2003 года), заметно холоднее чем их приемницы....
Дело в применении другого термостата...
соответсвтенно до 2003 года шли так называемые 5дырочники, а после 6 дырочники Smile.
НО теплее машины с 6дырочником были вовсе не потому, что там появился новый штуцер, а изза уменьшения байпас канала...
(шестой штуцер был добавлен для избавления от вечнотекущего тройника обратки печки)
________________________________________________________________________
Вот фото для сравнения -
Диаметры байпаса соответсвенно: 5дырочный - 16 мм, 6 дырочный 11мм.
очень хочется плюнуть в лицо, умнику спроектировшему пятидырочник... его байпас у меня вызывают ассоциацию с раздолбанной 3.14здой старой продажные женщины :-D.
С ним вся ОЖ бежит мимо печки....
Давайте разберемся, на что вообще влияет байпас.
Через байпас канал у нас циркулирует жидкость по малому кругу, и чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель, поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку...
соответсвенно уменьшая диаметр байпаса, увеличиваем проток через печку - значит у нас в машине будет теплее Smile
Теперь у нас два пути развития:
ПЕРВЫЙ - мы решаем переделать свой, хорошо работающий пятидырочный термостат... тут все просто... никаких теоретических раскладок... уменьшаем байпас до желаемой величины... для этого, выпиливаем из алюминиевой пластинки вот такую детальку:)
она у нас должна ровно уместится вот сюда:
теперь, нам нужно ее закрепить... для этого можно использовать или холодную сварку, или заклепки, как это сделал я:
заклепки, нужно расположить так, чтобы они не мешали закрытию малого круга...
потом собственно сверлим "новый" байпас... у меня на фото он сразу есть... конкретно у себя уменьшил его до 6 мм... считаю что до 4 мм можно уменьшать смело...
теперь вариант номер ДВА
у нас дохленький пятидырочник, который нам хочется поменять на новый (и явно стоит брать шести, потому как он дешевле, и мы получим еще один плюс в кострукции) или нам и с шести тепла не хватает Smile
все тоже самое... но... применяем подключение обратки печки на термос...
то есть вот на этот штуцер:
об этом говорить можно сколько угодно... все обсужденно в теме о замене 5 дырочника на шести с подключением по moonchild'у 8)
но какие отличия мы будем иметь с уменьшеным байпасом в отличии от стокового при таком вот не правильном подключении?
Смысл подключения обратки печки на термос заключается в том, чтобы большой круг открывался позже, за счет того, что термоэлемент омывался не только горячей ОЖ из блока, но и несколько охлажденной из радиатора отопителя...
так в чем будет разница при уменьшении байпаса? а в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедщой через отопитель, я прошедшей напрямик через байпас... а так же собственно от падения Т в радиаторе отопителя... и если падение Т в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор - температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соотвественно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса:)
Соотвтественно чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость Т двигателя от нагрузки на печку.
Что я получил:
Т двигателя на ходу при 0..-5 и выключенном отопителе:87-88 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-90
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90
Т двигателя на ходу при минус 10 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 89
Т двигателя на ходу при минус 15 и выключенном отопителе: 86-87 гр
Т двигателя на ходу при минус 20 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-91
Т двигателя на ходу при минус 25 и выключенном отопителе: 86гр
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-93
на хх: Т на макс, отопитель на 1-2 ск (максимально достигаемая температура - в среднем при простое на ХХ в течении 15-20 минут, начиная с 88 гр при остановке)
Код:
забортная       двигателя
    0              95
   -5              95
  -10              93
  -15              91
  -20              88
  -25             86-87
как видим, на ХХ при заметном понижении Т окружающего воздуха, тепла от двигателя уже не хвтатает... но это и 16в голова сцука не туда тепло тратит Smile
из изменений в машине - стало заметно теплее :cool:
из минусов... на 20 % замедлился прогрев двигателя до рабочей температуры, но в машине и теплее становится быстрее 8-)
Теперь совет по снятию термостата чтобы не пролить ОЖ 8-)
скидываем патрубок с ДУ, тот который уходит на саксофон, и через него потихоньку сливаем, до тех пор пока ОЖ не перестанет лится:). ПРи этом потери ОЖ будут только когда скинем обратку радиатора охлаждения... и то совсем чуть чуть.
1 декабря 2008 года, байпас канал был уменьшен до 3.5 мм, тестирование продолжается supercool
Последний раз редактировалось: Glan (11 Ноября 2011 20:26), всего редактировалось 7 раз(а)
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2019 22:37
в топике написано, что 6-ти дырый сделали что бы печка грела.
а в итоге местные перегревы двигателя получили.
пидо.сы те кто эту дырку заузили. в итоге чуть встал (даже при около ноля) вентилятор включился, и долго жужжит, по факту постоянная проблема с охлаждением и прокладкой гбц.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2019 13:59
Я так скажу, ездил на 6 дыром, помпа тза и радиаторы дааз. Все было хорошо и вентилятор не часто срабатывал. Но дернул меня черт поменять текущий основной Дааз на радиатор Прамо, экономия 700 рублей и офигел от того что вентилятор на ходу включается на жаре летом, а когда на холостом каждые пару минут. Сделано в китае написано было внутри упаковки на бумажке. Вывод сделал, радиаторы только дааз.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 16кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2019 22:21
А антифриз проверялся на температуру его закипания?
Ты оказался тысячу раз прав Good
Проверил. И оуел wwow Мерил электронным. Грел в консервной баночке. При 73 градусах по краю появилось довольно заметное пузырение. Ну я сбросил на то что банк может сильнее нагреца типа не успевает теплообмен происходить и всякое такое для себя успокоение. Когда температура достигла 76 градусов, началось активное кипение wwow При 90 градусов над этой жижей иначе ее не назвать стояла обильная шапка пены, которая разрасталась и наровила вылезти наружу. После чего я выключил печку, потому как не видел смысла дальнейшего эксперемента. Я в шоке. Даже в 90х когда бадяжили все и все я не встречал такого овна. Где такое дерьмо сегодня найти тоже не представляю!! Раздобыл же кто то гдето!!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Если бы вода?!
Там гораздо хуже может быть - вплоть до пожара.
Найди градусник до 100-120 и проверь антифриз дома на плите.
Да, да. Если бы хотя бы вода ......
Как то не совсем по теме влез я суда с этой проблемой, перенести бы все это в соответствующую тему.
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2019 11:40
mihail197 писал(а):
Проверил. И оуел
Потому и настаивал на таком замере.
mihail197 писал(а):
Раздобыл же кто-то где-то!!
Вот поэтому после покупки авто не первой свежести на нем сразу меняют ВСЕ эксплуатационные жидкости!
Про тормозуху не забудь!
И здесь нормально.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Страница 18 из 18
