eugenss
Авто: 21099i 2002г
Пробег под сотню, что то начало стучать.. Судя по всему в коробке, потому что при нажатии на сцепление звук почти пропадает. после этого менял сцепление(тоже пришло время) звук не пропал...
Очень интересно что это может быть? звук глухой, тарахтящий наверное
езжу жестко достаточно, сцепление и коробку особо не жалею:(
Непонятные сервисмэны предложили капремонт коробки, который у них стоит от 7500 денег. стоит ли? может быть все проще?....
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
eugenss
Авто: 21099i 2002г
спасибо! почему то поиском не нашел..)
eugenss
Авто: 21099i 2002г
если кто нибудь объединит с той темой будет неплохо
НО замена масла не помогла (залил кастрол не помню вязкость), звук идет точно из коробки... И я бы не сказал что похоже на дизель. с нажатием полностью на сцепление все равно остается, просто потише...
