Хелпер
Здравствуйте, уважаемые. Оборвался трос на датчике скорости. Как вытащить? Датчик снимать? если снимать, то как? На нем грани под ключ или винт выкрутить и весь выташить из коробки?
DidJ
Датчик не снимать. Просто открутить трос от приборки и от датчика. Прямо рукой скручивать, граней нет, есть зазубрены под руку.
Хелпер
Это ясно. А вот кусок из датчика как выдернуть.? Пассатижами дергал вроде крепко сидит. Вот и думаю как бы не сломать датчик.
Trinity69
Здрасте! сорри что паштин емо теме но всеже снимал конец тросикка с коробки для заливки масла, уставновив все назад обнаружил следующеее очень туго стрелка спидометра набирает скорость ну и звук кабутто чет праскальзует ?!"?!?!
mutabor_gl
Trinity69
выскочил конец тросика (проскакивает по посадочным местам и щелкае)
