Вопрос по диагностике опор стоек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по диагностике опор стоек вывод темы на печать
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 10:45
Краткая предыстория... что-то тукакет спереди слева при знакопеременных нагрузках, например если трогаться с места или после торможения добавить газ или наоборот после разгона идет торможение, одиночный или двойной щелчок такой происходит. Подозрение на опоры стоек. Проверил опоры известным методом, одной рукой качаешь машину, вторая лежит на опоре. При качках чуствуется в опору передаются толчки, но небольшие такие. Причем что справа, что слева. На левой опоре побольше немного, чем на правой. Опоры заводские, пробег 45 тыс на них. Умирают опоры? Самое интересное, при проезде лежачих полицаев, трамвайных путей - никаких посторонних звуков нет из подвески. Как вобще стучат опоры стоек?
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 11:03
Это не опоры, это аммортизаторы. Люфт осевой в нем, проезжал это уже...
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 13:13
Killer Speed
смотри подвеску, разные сайлент-блоки.
ещё посмотри как затянута передняя балка. (наиболее вероятная причина)
ade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 13:22
Сайлентблоки в порядке, балка тоже затянута, стабилизатор тоже прикручен. Это я первым делом все проверил. Грешил вобще на шаровые, но после их замены стук как был, так и остался.
Skydive Я так понимаю, если это аммортизаторы - лечится их заменой. А сколько они с таким стуком протянуть могут? Есть просто мысль поменять авто, поэтому в особо крупный ремонт влезать не хочу.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 22:48
Все-таки опора стучит. Будем менять. Напомните, плиз, какие сс-20 ставить, чтоб подвеска никуда не задралась. Стойки пока штатные оставлю.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 22:59
Killer Speed. А при нажатий педали тормоза стук исчезает?
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ade
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 01:48
Killer Speed
Так опоры не проверяются. так вобще ничего посути не
проверяется.
Убитая десятая опора диагностируется при вывешенном
колесе, нужно с силой покачать колесо в вертикальной
плоскости, незнаю как точней обьяснить, но нужно
чтоб в верху в опоре если есть люфт то ты его должен почувствовать. и если опора убита ты его отчётливо услышишь.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 10:50
NAIL1, с тормозом стук вобще никак не связан. Он только в момент интенсивного старта, когда разгружается передняя подвеска.
ade, собственно так и нашел люфт, как ты описал, на вывешенном колесе.
alexkatex
Авто: ВАЗ 217030 2010г.в. Полулюкс
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 16:56
Бывает также стучит двигатель в опорах, когда меняется напрявление движения, двигатель слегка за ворачивает по оси на опорах и эти опоры и стучат
alexkatex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 16:58
Вот у меня походу такой люфт.
Донецкая республика
alexkatex
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 17:49
у меня у самого так постукивает иногда.
даже когда на подъемник поднимали, там есть подушка которая почти под ногами водителя, даже видно как она протерла до металла кузов
