Sledge-vl
Зравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос в следующем, поменял старую приборку с механическим одометром на VDO с одним двустрочным окном. Слышал про возможность глюкка с датчиком уровня топлива, но пока не понял проявился он или нет, тк проехал еще токо 30 км, а стрелка как мертвая стоит где то в районе четверти (или она должна стоять при глюке в крайних положениях). Но по сути вопрос в том, что перестала работать аварийка, при нажатии на кнопку реле быстро быстро щелкает, но ничего не мигает. Методом тыка обнаружил, что если включить при этом рычажок поворотника, то аварийка снова в норме. Может кто сталкивался, где копать, как чинить? Заранее спасибо.
neonlog
Приборку с чеком в магаз, менять. Я поменял, все работает, ничего не глючит. Машина того же г.в., что и у Вас.
