Разкое торможение горит ((!)) лампа???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разкое торможение горит ((!)) лампа??? вывод темы на печать
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 19:58
Собственно вот проблемка, замечаю в последние недели две, при резком торможении или (случайно тормоз)...... или когда спускаешься с горы.. горит лампа на приборке (не знаю как называется красная такая, и значок, что то типа восклицательного знака (!) ) тормоз отпускаешь, прекращает гореть....
Кто нибудь знает, что может быть? или это так и надо???? Confused
ШАЛЬНОЙ ВОДИТЕЛЬ ДВЕНАШКИ!
RuFFIan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 20:00
Колодки давно меняли? Уровень тормозной жидкости в норме?
RuFFIan
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 20:04
колодки предние прошли всего 2 тыщ, а задние вроде в норме... про тормозуху......
уровень на половину.....
как купил машину не разу не менял тормазуху, и не долевал???
какую можно долить, говорят мешать тормазуху нЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!
посоветуйте..
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 20:07
Если горит значит не в норме. Колодки одна из причин, тем более самая безобидная. Осмотр колодок (замена при необходимости) + осмотр всей тормозной системы (желательно снять задние барабаны, что бы проверить заннии тормозные цилиндры).
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 20:08
RuFFIan писал(а):
2003г.
Если не менялась ТЖ то пора и поменять полностью, заодно хорошенько посмотреть всю систему, шланги тоже пора менять (смотреть на состояние.)
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 20:22
GVG писал(а):
RuFFIan писал(а):
2003г.
+ много, по регламенту тормозуху каждые ТРИ года треба менять ( не путать с "доливать") Ибо сия жидкость дюже гигроскопична и тем дольше используецца - тем ниже температура закипания.
Вот сам настроен поменять жидкость этим летом, заодно - дефектовка торомзной системы.
Машинка - декабрь 2005 года, пробег 43 ккм.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 20:38
Surprised У меня 98 год... а жидкость если и менялась, то давно и один раз! 8-)
Надо бы тоже пальнуть торм систему. А то я только колодки махнул! 8-)
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 21:06
Экстримал, плин! Very Happy
RoN
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 21:14
Ганс писал(а):
Экстримал, плин!
Про шланги я умолчал! 8-) Им уже года 4 как пора на замену! 8-)
но я про это уже с осени думаю... по весне думаю тока собирусь! Smile))
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 21:57
Surprised Не дай бог конечно, но когда отказали пормоза на Патриоте (а в нем за две с лишним тонны, перетерлась тормозная трубка) ощущения мягко говоря не приятные, благо до конца отказали на месте, на светофоре. А впереди был не скромный мерс 8-) Так что ....
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 23:20
Долей немного жидкости , даже если уровень...
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 01:40
проблему не решит,потому как колодки износились-цилиндры в крайнем положении(возможность заклинивания).
думаю в системе увеличится давление на манжеты-обьем увеличился,а давить цилиндр практически некуда.а куда уходить жидкости:ГТЦ или прохудившиеся шланги.
всегда думал для чего на ино трубки магистрали чуть ли не узлом закручены?не проще ли сделать прямыми.
это всего лишь мое мнение-поправьте пожалуйста.
всегда такой симптом на исправной системе был сигнализатором к замене колодок.
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 08:41
Долевай тормозуху, а лучше замени всю.
зы интересно, сколько сезонов тормозуха не менялась? Smile
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexanikczb
Авто: ВАЗ 21114 2005 г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 10:19
Тормозуху вообще раз в 2 года менять надо, дальше начинается экстрим.
Не мешай технике работать, лучшее враг хорошего!
mexanikczb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 10:32
при пробеге 14000км, тож стала загорацца лампочка (!) при резком торможении, причем колодки менял около 8000км назад, поехал на ТО2, заявил об этой проблеме, в результате поменяли передние тормозные диски по гарантии, колодки правда купил сам Феродо Красные, ездию дальше лампочка не горит. так что смотри и диски тормозные тож.
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 10:58
У меня не тока при торможении,а даже если проезжаю рельсы на переезде то тоже моргает.А уровень между мин и макс.И есчо,как то писал что на БСК не работает лампа уровня масла.А вчера загорелась!))))
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homer_16
Авто: Ваз 2107 1998 1.5 карб=> Ваз 21093 1998 1.5 карб => Ваз-2112 2004 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 12:24
Горела лампа ((!)) при торможении - думал колодки... оказалось главный тормозной ((.
vaz, vaz vaz baby
Homer_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Авто: Astra -> BMW F25 -> Corsa+BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 13:13
а мне все таки кажется что дело в жидкости - доливать
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 13:18
а куда она пропадает?
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 13:43
дело может быть в поплавке, те он потерял плавучесть. У меня так было....
RuFFIan
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 12:07
поплавок сомотрел, жидкость уровень менжду max и min по середине....
все равно горит(((
думаю подождать весны там буду колеса на летние менять, и колодки задние поменяю... хотя когда на зиму переобувался, колодки смотрел были в норме...
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:12
Тоже самое этой зимой проявляется когда резко тормозишь на асфальте, но тормозит хорошо, стоя на месте лампа если утопить педаль лампа не загорается, колодки перед зимой были на половину изношены, но уже понял что проблема не в них а нашел подтеки из под обшивки где тормозной цилиндр, вот в эту субботу поеду на станцию пусть снимают обшивку смотрят, подтеки только когда морозы от 15, прокладка какая нить прохудилась?
BiG-StaS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:19
С покупки не менял тормозуху, т.е. 65тыс. уже...
Донецкая республика
Игорь С.
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:33
Раз в 2-3 неделе приходиться подливать тормозную жидкость в бачок, это нормально?
Игорь С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:36
А ты сам как думаешь? Smile
Донецкая республика
Страница 1 из 2
