GVG
Игорь С. писал(а):Раз в 2-3 неделе приходиться подливать тормозную жидкость в бачок, это нормально?
камикадзе?
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Не пойму автора. Трудно купить тормозуху и долить до максимума? На своей два раза доливал за почти 170 тыс. км., даже не заморачивался совместимость. Доливал РОСДОТ 4 и все нормально. Первый раз с завода не долили, второй раз когда шланги менял.
P.S. Тормозуха до сих пор заводская ((( Менять не собираюсь, весной продаю.
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
BiG-StaS
Ну так попробуй долей , не смотри ты на максимум ... ведь решение может быть в этом , есть ёмкость там грам 200-300 , купи , пусть в запаске валяется . Если решиться всё , забудешь про эту житкость надолго...
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
У мну тоже загоралась. Прошло само...
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Старик-Хаттабыч писал(а):У меня не тока при торможении,а даже если проезжаю рельсы на переезде то тоже моргает
Ещё как вариант, возможно контактная шайба (находиться в крышке) "просела из-за потери упора на штоке поплавка", вот она и бобрякивает по контактам. Проверку можно сделать так: снять крышку, подключить разъём, поднять поплавок и держа всё это вертикально (имитируем работу системы) в одной руке другой рукой постучать по системе, типа тряска
если будет моргать, значит дело в шайбе... 8-)
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
staskot писал(а):BiG-StaS
Так и поступил, по прогнозам осталось продержатся до выходных а там уже + 1 пойдет, пройдут проблемы с протеканием тосола, и морганием лампы тормозухи
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
Не знаю, у кого, что, а у меня начал подтекать главный тормозной цилиндр, причем пока обшивку не снимешь, не увидишь на десятке что он потек, соответственно лампочка стала тоже помаргивать, заменил главный ТЦ.
rezident
Была фигня тоже загоралась, заменил колодки уровень поднялся и перестало мигать. Если тормозуха уходит то хреновенько во время отпускания педали может засосать воздух в том месте откуда травится а воздух в системе торможения наверно неполезен
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
У меня загоралась два раза за зиму, причем после хорошего торможения на
хорошо загруженной машине, после этого приходилось доливать. Где копнуть? ГТЦ?
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
rezident писал(а):Была фигня тоже загоралась, заменил колодки уровень поднялся и перестало мигать.
Передние? Задние? Все?
GVG
21120 писал(а):Передние? Задние? Все?
Сточеные
смотреть надо. Но обычно работает только перед, они и снашиваются быстрее.
