Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
привет, вот такая ерунда у меня Щас картко изложу историю, потому чтов аще уже не наю на что думать... Итак имеем ваз 21093i. Все началось после НГ, 1го числа машину поставили в гараж, едила отлично, никаких проблем. Сотдыха вернулся 3го числа, пришли в гараж заводить - завелась но жутко троит... пошел в магазин, купил новые свечи, вкрутил, завелась отлично и ни намека на троение... Щастье продолжалось не долго, через 2 недели ситуация 1в1. Новые свечи и все опять как нивчем небывало.... Дальше лучше, потом машина начала подтраивать при прогреве уже, то есть заводишь -работает норм, прогревается примерно до 2-3 градусов и начинает троить, если немножко газануть пару раз то все норм троить перестает и нормально работает..... тут хозяйка машины заболела и проболела неделю, я по вечерм приезжал, платил за стоянку и прогревал машину, 3 дня подряд я заводил ее и все время была одна и та же ситуация(то есть заводишь -работает норм, прогревается примерно до 2-3 градусов и начинает троить, если немножко газануть пару раз то все норм троить перестает и нормально работает.....) на 4й день пришла хозяйка, завела - троит с того момнета как завела... прогазовка не помогает...заглушила. Вечером приехал я, завел завелась на 2х цилиндрах и заглохла, выкрутил свечи - все мокрые... вкрутил старые сухие - завелась на 2х цилиндрах... выкрутил свечи - 1я и 4я мокрые, 2яи 3я сухие... поезал в магазин, купил комплект новых свечей, вкрутил, завелась с пол тыка и ни одного признака троения.... на утро опять продолжается вот это (то есть заводишь -работает норм, прогревается примерно до 2-3 градусов и начинает троить, если немножко газануть пару раз то все норм троить перестает и нормально работает.....) Подскажите куда рыть? :-( Вчера заменил ВВ, результат тот же...троит :-(
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
1) признаки неисправности свечей...
а то что ты новые поставил не факт что рабочие, последний раз тоже из двух комплектов пришлось собирать.
2) завести , поехать на трассу и дать срать, мож форсы.
3) г@$но топливо, образовался осадок после продолжительной стоянки
(вода)
Charvin
Авто: ВАЗ-21093i 2001 г.в.
уровень масла повышается?
HICOM
Charvin писал(а):уровень масла повышается?
правельный вопрос
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Такая же тема, только подтраивает на 3-м цилиндре. Но у меня всё ясно, компрессия в нём где-то 5-6(клапана похоже умерают). Если завести, прогреть, и не ездить , то при следущем заводе свеча в 3 котле оказывается залитой. Достою её, протираю, вкручиваю обратно, и всё в норме. При заводе подтраивает, всегда на холодную, после полминуты работы, потом прогревается и троить перестаёт.
ИМХО автор есть резон проверить компрессию.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Practic
Что за 093? Есть ДК? Горит ли чек? Как ДТОЖ поживает? Есть ли БК? Ещё РДТ можно глянуть...
Ruffi
HICOM писал(а):Charvin писал(а):уровень масла повышается?
правельный вопрос
Вот тут поподробнее немного? Следствие и причина троения в зависимости от уровня масла? Как смотреть? Просто щупом?
HICOM
Ruffi писал(а):клапана похоже умерают
яб сказал уже умерли
Ruffi
HICOM писал(а):Ruffi писал(а):клапана похоже умерают
Ну да, просто хотел помягче выразиться
HICOM
Ruffi писал(а):HICOM wrote:Ruffi wrote:клапана похоже умерают
Ruffi
Ну раскажите мне про уровень масла, а то жду,жду...
. Как с ним может быть связано троение???
HICOM
Ruffi писал(а):Ну раскажите мне про уровень масла, а то жду,жду... . Как с ним может быть связано троение???
легко, если тасольчик херачит в горшки через робитую прокладку ГБЦ, и соотв. в масло.
Ну это крайности.
Charvin
про повышение уровня масла мой опыт:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162483&highlight=
вообще не лишним будет сразу съездить к электрикам и подключить мозги ( не свои конечно :-D ) к компу и сделать диагностику
Последний раз редактировалось: Charvin (12 Февраля 2008 11:08), всего редактировалось 1 раз
Ruffi
ААА... Не, у меня не херачит точно. Завтра поеду с клапанами разбираться, а то достала уже... :ooo:
Ruffi
"что сдох расходомер воздуха Bosch"-это ДМРВ чтоль??? Кстати, возможно он у меня тоже на финише
. Бензина жрёт 15 литров на 100. Но есть подозреня ещё и на форсунки 120тык а не чистились не разу
Charvin
Practic
Нет уровень норм
ну девятка) ДК нету, т.к янв 5.1.1, чек не горит т.к все исправно. Охлаждайка на месте никуда не идет, уровень стоит на месте. БК есть.Сразу отпишуь что ДМРВ новый в порядке, 0.996 и к остальным датчикам притензий нет. Форсунки чистые, снимали тыс 10 назад, прополоскали чуть чуть т.к засраны небыли и распыл топива в норме. Компрессию померяю на днях, благо компрессометр лежит в гараже)
Последний раз редактировалось: Practic (12 Февраля 2008 14:58), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Practic
не моя цитата...
Я бы смотрел в сторону РДТ и ДТОЖ.
Practic
-=Worm=- писал(а):Practic
не моя цитата...
Сорри))) Исправил)
Practic
не моя цитата...
Температуру показывает реальную, то есть по БК смотрю)
Ruffi
Отпишусь после общения с двигателистами, мож чё дельное посоветуют, но это уже завтра будет...
VY
Авто: 21099i
Practic писал(а):
...завелась на 2х цилиндрах и заглохла, выкрутил свечи - все мокрые... вкрутил старые сухие - завелась на 2х цилиндрах... выкрутил свечи - 1я и 4я мокрые, 2яи 3я сухие...
Вопрос: модуль зажигания из 2х половинок вроде состоит, так?
На какие горшки попарно идет с каждого модуля искра?
Короче: может МЗ сдох, возьми у кого-нть рабочий скрути и попробуй, это гораздо быстрее будет, чем сдвигателистами общаться...
Practic
Это не я к двигателистам собрался))) Сегодня буду другой модуль ставить исправный, поглядим что нам это даст. А искра так и появляется на 1-4 и 2-3 парно
Practic
Проверил компрессию 12 12.5 12.4 12.5 ..... поставил заведомо исправный модуль .... утром опять подтраивает.....Причем все так же до 1 и после 6 градусов работает отлично....свечки все одинаково чистые, нагара нет, цвет одинаковый
Ruffi
У меня косяк оказался в бракованных свечах и РХХ. Короче сделали полную диагностику, отрегулировали клапана, выставили CO-CH, промыли дроссельный узел, почистили сеточку вентиляции картерных газов, а ну ещё внесли поправки в прошивку учитывыющие возрастные изменения ДМРВ. Осталось ещё форсы почистить и будет как новая
. Теперь вроде не троит
. Хотя покатаюсь видно будет, у меня всё равно 3 месяца гарантии на выполненную работу 8-)
