madsam
Авто: 21099i
Доброго времени суток.
Заметил такой баг.При движении по городу температура близится к красной зоне а вентилятор молчит. Но стоит заглушить двигатель и сразу включить зажигание карлсон включается и нормально работает.
Подскажите люди добрые, где мне рыть и что делать!!
P.S. машина 99 инжектор
Тимыч
Авто: Suburban
madsam писал(а):где мне рыть
в поиске
ДТОЖ, тот что в термостате
БАВ68
Авто: ВАЗ 21140 06г.в.
madsam писал(а):Заметил такой баг.При движении по городу температура близится к красной зоне а вентилятор молчит. Но стоит заглушить двигатель и сразу включить зажигание карлсон включается и нормально работает. Подскажите люди добрые, где мне рыть и что делать!!
А мне кажется всё нормально.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
подключить БК или сканер,и он покажет чё там мозги думают о реальной температуре.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
попробуй клемму с аккума сдернуть на пару минут. Хрень какая-то. Или действительно ДТОЖ как-то странно проглючивает.
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Согласен с
Тимыч писал(а):ДТОЖ, тот что в термостате
Тимыч
Авто: Suburban
БАВ68
ксттаи возможно...
просто приборка сильно врет....
Если поделить 90 - начало красной зоны на 4 части, то как раз 105 градусов будут в конце третьей или даже начале четвертой частив районе красной зоны!
окак!
Kalinnikov
Но после выкл и вкл вентилятор то включается
БАВ68
Kalinnikov писал(а):Но после выкл и вкл вентилятор то включается
Ну и что он же глушит не на ходу (я надеюсь)
т. е. охлаждение встречным потоком прекращается + нужно остановиться и возможно припарковаться заглушить и вкл. зажигание.
alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
Вообще то, ИМХО, по идее все правильно. Когда зажигание выключает, помпа останавливается, движение тосола тоже - происходит быстрый нагрев ОЖ, именно в двигателе, где и стоит датчик включения карлосона (на инже так), вот он и включается. Мне кажется у него порог срабатывания просто завышен.
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Проверь крепление предохранителя Карлсона или кулаком тресни по ЧЯ в данной ситуёвине,если заработает карлсон,то контакт преда.У меня было такое... 8-)
З.ы.При запуске движка "есть немного полезной вибрации".
Тимыч
Авто: Suburban
Vladimir-099карб
у него не там реле карлосона и пред
Vladimir-099карб
Йоу,сорри...
Значит,инж вообще от руки не управляем?... Windows 95 стоит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
madsam писал(а):Но стоит заглушить двигатель и сразу включить зажигание карлсон включается и нормально работает.
Смотри главное реле и реле вкл. вентилятора. Заполни профиль что за тачка? если 08-99 под перчаточной полкой, если 13-15 то в бороде, если 1,6 то реле вентилятора в ЧЯ.
Тимыч
Авто: Suburban
madsam писал(а):машина 99 инжектор
-=Worm=-
Vladimir-099карб писал(а):Значит,инж вообще от руки не управляем?... Windows 95 стоит?
ВСЕ НАМНОГО ХУЖЕ ))))))чем кажется
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч
В каждой теме будет писать:
madsam писал(а):P.S. машина 99 инжектор
Тимыч
Авто: Suburban
HerculeS
Авто: Ваз 21091 (1,5 л)
Такая же фигня... Вентиляторсрабатывает только при температуре, ближе к красной зоне. Сразу после того, как начинает кипеть тосол )
Вчера поставил новые датчик (который в радиатор вкручивается), проблема не исчезла.
