Consigliori
Цитата:Не ну это выход конечно... Но может стоит покопать и выявить косяк...
дело вот в чём.
для первого раза можно сбросить ошибку. если появится
снова, то датчик нужно поменять, в большинстве случаев
помогает. Ещё часто было что что-то в разьёме этого
датчика. Хорошо бы видеть каналы АЦП - а именно напряжение
с датчика.
Цитата:Я в принципе согласен на замену. Если не сложно сориентируте по местоположению его...
Если не знаешь где он находтся, значит незнаешь как он
меняется.
Поэтому поясню. Прикручен он может быть гайкой (шпилька заворачивается в блок, на шпильку одевается датчик и закручивается гайкой). второй вариант который сейчас используют (экономят) датчик прикручивают просто болтом,
что не очень хорошо. Я себе поменял болт на шпильку.
чего и вам советую.
При замене главное не переусердствовать с затяжке датчика
можно чего нибудь сорвать или повредить датчик.
Но и если слабо затянешь, то он не будет работать правильно.
Вобщем при затяжке опыт нужен.
