Oblomov-80 писал(а):Дак я не понимаю как катушку то наклонить!!!??? откручивать что то надо или что?????????
русским же языком говорю -
1. подходишь к машине водительской двери
2. открываешь водительскую дверь - сам остаешься у машины.
3. в машину не заползаешь.
4. садишься на корточки перед этой катушкой - из которой ремень вытаскивается внизу.
5. одной рукой берешь эту катушку.
6. второй рукой берешь ремень.
7. тянешь катушку НА СЕБЯ.
8. второй рукой пробуешь вытаскивать ремень.
когда ремень начнет хорошо вытаскиваться ты уже поймешь в чем там дело и наклонишь ее как тебе надо.Lexey 58ru писал(а):Владимирыч писал(а):Теперь ремень годится только для отмазки от гайцов
Однако уже несколько раз при прохождении ТО гаец брал ремень и дергал. Если заблокировался - смотрит дальше, если не заблокировался - ТО не пройден.
Пусть у меня подергает ремни - клинят всегда на все 100% ибо в машине 84 г.в. никаких катушек нет - ремень фиксированной длинны брат шумы писал(а):единственное что может спасти на дороге-это внимательность и реакция.у меня один знакомый при ударе в дерево вылетел через лобовое стекло и отделался царапинами
Знакомый твой внимательный и реакция у него что надо... деревья собирать, это не каждому дано...
Oblomov-80 писал(а):Начинаешь вытаскивать ремень а он пройдет чуть и блокируется! и все ничего не поделаешь...
Надо ремень в таком случае не тянуть на себя (он все равно заблокирован), а наоборот, дать ему закрутиться назад сантиметра на 3-5 и аккутратно, плавно вытянуть вперед... действие занимает 1 секунду...Smart писал(а):VladiZlav
и как тебе, такие нравятся больше, чем инерционные, и желания менять нету?
Чесно говоря - в целях удобства инерционные (если конечно исправные) думаю лучше, Но с учетом их стоимости - менять жаба душит! NikVE писал(а):Не советую! Внутри пружина мощная спиралью скручена, может выстрелить при разборке. Назад потом не соберешь.
Стойкости вам не занимать! Я на такие подвиги не решаюсь.NikVE писал(а):Стойкости вам не занимать
Дядька свой разбирал, так мы вдвоем потом еле собрали, долго корячились. Такое же гемморойное дело, как и "откидыватель багажника" (тяга). Пробовал ее отрегулировать на своей, но не мог вставить в паз - тоже раком-боком постоял долго.Target писал(а):NikVE писал(а):Не советую! Внутри пружина мощная спиралью скручена, может выстрелить при разборке. Назад потом не соберешь.
Хотелось бы поподробнее Как его теперь собрать, водительский инерционный ремень, в каком положении должна быть пластмасска с шариком?alex.moc-5 писал(а):без ремней шея просто ломается и язык можно откусить (реально !)
А у меня знакомый есть, тот при ударе сзади однажды сигарету раскуренную проглотил, это я вам доложу не язык прикусить!
