Трамблёр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трамблёр вывод темы на печать
koksik
Авто: 21093 01г. карбон
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 14:41
Доброго времени суток.... ребят вообщем поменял трамблёр, просто снял старый и поставил новый и как ни странно не заводиться. Может там сбилось чего? Если крутить его кроме как сильных или слабых взрывов в кастрюле ничего не наблюдается.. Чего делать может как переставить?
koksik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 14:47
ну дык это... ты хоть смотрел как бегунок на старом направлен был, перед тем как новый ставить?
Зажигание сбил. Крути медленно и пытайся завести.
koksik
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 15:01
да в том и дело, что не посмотрел... крутить так особо понту нету, слишком ранее получается или сильно врывается в кастрюле или не сильно
шас то чего делать?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 15:15
Провода на место поставь. Перепутал их местами при установке.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 15:20
koksik писал(а):
шас то чего делать?
Снять трамблер и повернуть бегунок на 180 градусов.
Проверить как провода подсоединил.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koksik
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 15:26
пасиб ребят, щас пойду дальше ковырять..
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 15:41
Engineer_Aleksej писал(а):
koksik писал(а):
шас то чего делать?
Разве это физически возможно?
ВВ провода небось перепутал, ну и зажигание сбилось.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
Последний раз редактировалось: kolhoznik (15 Февраля 2008 15:47), всего редактировалось 2 раз(а)
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 15:44
Невозможно, он однозначно ставится.
ps [ quote] на [ /quote] замени (пробел не нужен, это я чтоб он "на" как цитату не воспринял сделал) Wink
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 15:48
DidJ
Drinks or Beer
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 16:01
Не обяснимо, но друган утверждает, что зажигание может быть установлено либо на 1, либо на 4 цилиндр. Хрен знает, но если зажигание на 4( изначально было) , то на 1 не заведешь. Вот и 180 градусов.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 16:17
Бегунок невозможно поставить по-другому. Провода перепутал скорей всего
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 20:26
Включить зажигание, определить окончание такта сжатия(пусть помощник вращает колесо)И УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИСКРА ПРОИСХОДИТ ИМЕННО В ЭТОМ ЦИЛИНДРЕ И ТАК НА ОСТАЛЬНЫХ.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koksik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 01:25
я и провода напутал, и бегунок не так поставил
повернул на 180 градусов и помел провода... в итоге о счастье появилась работа моего дрыгателя))) всем спасибо, все.....
