Электростеклоподьемник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электростеклоподьемник вывод темы на печать
VDK
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 16:13
Электростеклоподъемник не закрывается до конца, остается щель где то 1 сантиметр.
Также не до конца открывается, открываеться где то на 7 см
Если в крайних положениях продолжать удерживать кнопку эсп, то слышен звук как будто шестеренка прокручивает.
На другой двери при удерживании кнопки эсп нет никаких звуков, все работает ок.
Может что то мешает стеклу или подъемнику?
Напишите если кто сталкивался, или ссылку какую нибудь со схемой работы подьемника
VDK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 16:23
Ну дык разбирайте и смотрите! Перекашивает стекло?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-17-snyatie-stekla-dveri-i-mekhanizma-steklopodemnika.html
VDK
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 16:47
[quote]
стекло на перекашивает,
разобрал не понял в чем дело.
вркмени вытаскивать подъемник не было, вот и спрашиваю, вдруг кто то сталкивался с таким
andrex77
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 21:54
та-же проблема, правда стекло полностью закрывается, но в конце хода еле-еле - перекос. Решил проблему пока так: наполовину открываю окно, затем закрываю, во время хода подтягиваю рукой край стекла вверх. Как потеплеет - буду разбирать.Говорят, что перекос стекла "лечится" плохо.
andrex77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SER057
Авто: 21701
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 02:34
В мотор-редукторе установлен червячный механизм червяк металический и имеет одно целое с ротором а вот шестерня (у меня) пластиковая так вот в ней может зебья и сожрало , усилие всетаки не малое особенно когда уже подходит к концу и всегда это будет одно и тоже место. Попробуй сними редуктор и погоняй его чуть, может собьется с этого места, и норма будет (времено)
SER057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 05:41
Если бы там была червячная передача, проблем бы не было, к сожалению там простенькая винтовая. Вам надо, при опускании стекла попробовать надавить на стекло рукой
Если оно после этого продолжит опускаться, а потом снова затрещит и остановится
Значит, зубья срезало. Если у вас корпус редуктора пластиковый, то лучше сразу купить и поставить редуктор в металлическом корпусе. Я пробовал заменить в нём шестерню
она проработала 1 месяц и опять срезало зубья.
Вот подобные темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131548&highlight=%F1%F0%E5%E7%E0%EB%EE+%E7%F3%E1%FC%FF и http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=45952&highlight=
Mail.ru
