Стали туго закрываться передние двери на 15-ке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стали туго закрываться передние двери на 15-ке. вывод темы на печать
Sergius2115
Авто: ВАЗ-2115-20 (2006 г.в.)
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 19:00
Доброго время суток всем. Ну вот моя "пятнашечка" приподнесла еще один сюрприз: сначала пассажирская дверь стала туго закрываться (т.е. перемещаться с трудом), а теперь и водительская. Если толкнуть водительскую дверь из открытого положения, то она "пройдет" примерно 30-40 см пути и остановится, если с таким же усилием толкнуть любую из задних дверей - захлопнется с таким грохотом, мама не горюй.
Обнаружил ржавчину на петлях передних дверей, может в этом причина?
Пробовал смазывать дверные петли и ограничитель силиконовой смазкой, не помогает.
Двери вроде не просели, т.к. замки закрываются нормально.
Ребят, помогите, пожалуйста. Что мне сделать?
З.Ы. Поиск юзал, но либо нет подобных тем, либо я плохо юзал.
Sergius2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 19:03
фиксатор смажь еще до кучи
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergius2115
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 19:04
Да я брызгал силиконовой смазкой куда только можно, "от души". После этого пытался "разработать" двери - нифига не помогло.
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 19:09
не ну , скажем, у меня двери открывались как ты описал именно из-за заржавевшего фиксатора. Может кто еще мыслишек подкинет Smile
Sergius2115
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 19:12
А чем ты смазывал? Может силикон тут не помогает и нужно что-либо посерьезднее?
Sergius2115
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 19:13
И, кстати, кто знает, что лучше смазывает: силиконовая смазка или WDшка?
Жек
Авто: FF2
у меня зимой такая штука бывает, смазка помогает вроде пока что. Попробуй ВД вместо силикона или очиститель карбюратора какой-нибудь, например.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
я вэдэшкой пролил все, что изо всех щелей полилось=)
Силикон для замков имхо, а не для петель-фиксатора Smile
Sergius2115
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 19:15
Спасибо, пойду все вдшкой пролью. Думал, что силикон лучше.
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 19:19
токо встряхни хорошенько и подольше
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 20:49
ребяты WD служит для уменьшения трения при разборке узлов и агрегатов,долговременной смазкой служить неможет ввиду высокой текучести и малого поверхностного натяжения,маленькие молекулы пролазят в каждую дырдычку.всё это хорошо если нужно открутить болт или кратковременно смазать.но ввиду вышеперечисленного просто растекается сосмазанной поверхности,с такимже успехом раньше пользовали керосин.селикон тоже не айс.для петель и прочих подобных детелек лучше использовать густые смазки.
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 13:02
Я петли, замки проливаю веретенкой. Жиденькое масло такое, с виду как подсолнечное. Стараюсь не ждать когда заедать начнет, а осенью как сырость появляется обрабатываю.
Рифат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergius2115
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2008 18:43
Мне вдшка не очень помогла, чуть-чуть только легче стали двери открываться. Попробую чем-нибудь другим.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 12:51
Sergius2115
Читай пост выше про веретёнку, если нет такого, то обычная моторка
поможет гораздо лучьше чем ВД-ка.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 15:14
керосин+отработка
read
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 15:31
а мне вд-шка помогла. Теперь дверь вроде как и раньше закрывается. Была такая же проблема на водительской двери. Посмотрим - на долго ли.
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 06:21
У меня на девяностодевятко была такая же история. Весной решил смазать петли дверей и под рукой не оказалось ничего лучше WD40. Побрызгал. Примерно через два месяца двери стали открываться очень туго, т.к.
Закончилось оторваной нижней петлей двери. Снимал, брызгал опять WD40, затем литолом, петлю варили спутнегом. Так то.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flashstile
Авто: ВАЗ-2109, ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 12:41
А у меня была какая-то тебойловская смазка в маленьком тюбике - помогала суперски, правда сейчас кончилась, и больше такую достать не получается.
Flashstile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 13:59
Я все трущиеся детали смазываю отработанной трансмиссионкой- эффект лучше и дольше..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
