neprezent
Искал такие по всему городу, оказалось они есть только на другом конце Москвы, в круглосуточном магазине на Хабаровской. 480 рублей за пару. Взял зеркальные элементы синего цвета, т.к. через нейтральные (серые) могут слепить ксеноноводы. Ergon рулит. Уже 3-й комплект зеркальных элементов беру. :cool:
У меня одного такие.
ade
давно хочу асферику, но в нашем городе пока не нашёл
Pavel_Star
А почему третий комплект??? Что столо с прошлыми двумя??? Confused
Колятся чтоль быстро??? Confused
Bender™
neprezent
я в паскере брал на подбелке, там почти весь ассортимент был, взял тока нейтральные, ксенон не слепит, ну а подогогрев рулит конешна :cool:
neprezent
Один продал вместе с машиной, у второго комплекта, стоящего сейчас, левое зеркало отклеилось от рамки, от музыки вибрирует - разбирал, клеил обычным 2- сторонним скотчем, но не помогло, а потом узнал, что есть двойная асферика. Вообще это гарантийный случай, но чеков нема и больше года прошло. А причину вибрации вижу в том, что водительской дверью пользуюсь больше всего и 2 раза мне выворачивали левое зеркало.
Bеnder?
именно двойная асферика?
Consigliori
Народ... а как эти зеркала крепятся???
DeN>
А вместо обычных штатных зеркал сильно сложно ставить зеркала с подогревом? Я так понимаю, там надо провода куда-то тянуть и т.п. Разбирать много придется?
Kachan
тут вроде есть и по установке:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141903
DeN>
Благодарю.
neprezent
Это просто стекляшки - по креплению полный аналог штатных зеркал.
neonlog
Крепятся как штатные, провода через отверстие привода вытягиватся и все.
Bender™
neprezent
все-таки правильнее левое - асферика, правое - сфера. У меня маркировка ВАЗ-2110-12 АПнО, у тебя ВАЗ-2110-12 АПсО я так понимаю 8-)
Killer Speed
Ставятся несложно. Я даже когда проводку протягивал от них, обивку дверей не снимал (очень лениво было Very Happy ). Просто открыл дверь, вынул гофру с проводами из двери и из стойки, потом просунул в отверстие двери медную проволоку, возле зеркала ее вытянул, прицепил к ней изолентой проводку от зеркала и вытянул всю эту конструкцию в обратную сторону.
Korech
Хорошие зеркала у меня левое асферика правое сфера с подогревом ,хотел оба асферику не нашол, а вообше я думаю что они моглибы защёлки сзади зеркала сделать чуть подлинне тогдабы край корпуса меньше бы в нём отражался
PF
А мне не нравяится они, стояли на 11=ой и на 12-ке, правое зеркало, не особо, вижу большой кусок борта машины, дальше не двигается..... писали уже такое, это при моем росте 188см.....
Поставил в цвет, с обогревом, все ок, диапазон регулировки самих зеркальных элементов, гораздо больше :cool:
