Barit
Рычажок, которым открывается дверь, срабатывал в самом конце хода. Срабатывал, срабатывал, да и перестал срабатывать.
Дверь теперь открывается только изнутри.
Механизм смазан, капроновая насадка, которой якобы можно было бы регулировать механизм вывинчена и так что дальше некуда. Вот сижу, выпиливаю новый, не знаю как сказать, ну на что капроновая хренотень накручивается. Шток.
Может есть какой альтернативный и более простой вариант регулировки механизма открывания двери?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Boriskin
Авто: Лексус
рычажок вообще ходит туда сюда?
в наконечнике дело...нада отрегулировать
или в ручке
Barit
Курок целый, но его хода недостаточно.
В новых ручках длины рычагов такие же, на другой двери уже менял, знаю. Толку мало.
Про наконечник выше писАл, вывинчивать некуда, боюсь резбу срежет или наперекос сломает, тогда опять мочало сначала. И точно новую ручку покупать придется, а в ней .... длины рычагов такие же.
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Было такое...
Вытаскиваешь ручку с обоими тягами, и молотком немного выпрямляешь изгиб на тяге курка. Все после этого собираешь регулируешь. Мне помогло, тяга ни за что не цепляется, открывает хорошо.
Barit
superkonst писал(а):Было такое...
Убедительно.
Проверил. Тягу удлиняет ~3-4мм.
Правда наконечник немного под углом становится, на вырывание из шара, но похоже это не страшно.
Светофор
Его отверткой-то с этого шарика снимаешь-снимаешь, все руки измудохаешь, пока снимешь...
Не соскочит небось.
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Не буду создавать новую тему, спрошу в этой...на днях ни с того ни с сего возникла трабла, не могу открыть заднюю пассажирскую дверь, ни снаружи, ни изнутри, курок наружной ручки даже не нажимается... Вопрос простой: Кто виноват и что делать?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
PanLexx писал(а):и что делать?
Снимать обивку двери и смотреть что сломалось.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kashey писал(а):Снимать обивку двери...
и поставить евро-ручки...
superkonst
Как вариант не до конца отжимается внутренний курок двери. (у меня банально разболталось его крепежное место, и его перекашивало)
Для проверки снять декоративную планку под курком, и там его пошевелить, нажать чуть получше, подергать. Потом попробовать, понажимать, повытаскивать солдатик блокировки двери, и открывать. Мне помогало.
Правда от снятия обшивки и попытки все это починить все равно избавиться скорее всего не получится. Но снимать обшивку на открытой двери значительно удобней, чем на закрытой.
PanLexx
superkonst писал(а):снимать обшивку на открытой двери значительно удобней, чем на закрытой.
Это точно...
Через пару дней поеду домой буду разбираться....спасибо за советы!!!
