Radga
вообщем сёня менял своими силами трапецию, собрал вроде правильно, но когда нажимаю на переключатель то ток идёт звук от моторчика и всё, сами дворники недвигаються... когда прикручивал моторчик к трапеции то центральную гайку до конца не крутил(просто немного туго, боялся сорвать.. может из-за этого?
Radga писал(а):вообщем сёня менял своими силами трапецию, собрал вроде правильно, но когда нажимаю на переключатель то ток идёт звук от моторчика и всё, сами дворники недвигаються... когда прикручивал моторчик к трапеции то центральную гайку до конца не крутил(просто немного туго, боялся сорвать.. может из-за этого?
Если я правильно понял, это ту гайку которой трапеция к валу двигателя крепится? Затягивать надо от души, там конус с оребрением, примерно как поводок к трапеции. Там момент опупительный при включении, раскрутит мигом. Попробуй поводок еле наживить, эффект тот же будет.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
зря
Radga писал(а):центральную гайку до конца не крутил(просто немного туго
у меня в дождь раскрутилось на новой...350 км пробега...
Да, и еще там шайба специальная должна быть от расручивания.
Radga
всё сделал.. правда регулировать замучился, пришлось снимать 3 раза(так и правильно непоставил, сначала в низ дёргаються).. над было ехать в сервис)
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Radga писал(а):всё сделал..
То ж актуально (болтается водительский дворник). Пару слов - какие сложности при разборе? По времени сколько?
JD
Авто: 21103
Radga писал(а):всё сделал.. правда регулировать замучился, пришлось снимать 3 раза(так и правильно непоставил, сначала в низ дёргаються).. над было ехать в сервис)
А зачем ставил 3 раза? Подключи разъем и настраивай скока влезет.
