TrickStyle
Всем привет.
Народ тут стояли с другом он заметил что у меня мегает-подмигивает свет(весь) это при вкл.=габариты+магнитола+печк(1)+подогрев зад. стекла. и на ХХ просто все мегает и подстветка спидометра(всю эта панель) и габариты ну тоесть все. она сказал что это надо поменять таблетку в генераторе.
Подскажите пожалуста:
1 - можно ли это поменять в гаражных условиях? на сколько сложно?
2 - цену таблетки? какую лучше брать или безразницы
3 - нужно ли менять, что нить еще вместе с ней, или модно тупо ее одну или все-таи лучше что то вместе с ней поменять.
4 - и если кому не сложно расспишите пошагово как ее менять.
El Dron
можно, желательно в двоем. Сначала замеряешь напряжение на клеммах аккума на ХХ, потом даешь оборотов и тож замеряешь. Должно быть 13-14В с потребителями, при повышении оборотов напруга меняться не должна.
Простая 90р, трехпозиционная 220р, советую последнюю.
Ничего не надо. Проверить выпрямитель буит сложновато, обмотки тем более, если замена таблетки не поможет, дуй в сервис, пусть тестят гену на стенде.
На 94ом генераторе: снимаешь 3 провода сзади (2 под гайкой и один разъем), снимешь крышку (отогнуть 3 защелки).
Таблетка сверху. Откручиваешь 2 винта, снимешь проводок с клеммой, вытаскиваешь таблетку.
Установка новой в обратном порядке. Упираешь новую таблетку щетками на вал ротора, прижимаешь, и она становится на место крепления.
TrickStyle
Дрон огромное спасиобо.
ПС, у меня с пореблениями на нароших оборотах 12,4-12,6 это нормально??
El Dron
Не, мало. Меньше 13и проседать не должно.
ScalpEL
Если гена начал хандрить лучше сразу под замену. Я тоже пытался менять и диодный мост и таблетку. Акум в конец посадил ехал на эвауаторе. Потратил 1500, а новый с работой обошелся в 3000.
Из говна конфетку никогда не сделаешь.
rg-45
TrickStyle
читай тут,нехочеш читать ненадо ,аналогичная проблема решилась заменой таблетки на 3х уровневый,замены на штатные таблетки разных производителей непомогали,ревизия гены ничего недала.вчём дело точно никто незнает . Sad
Seryoga
Не в таблетке у тебя дело. Тут или диодный мост или статорная обмотка.
И в том и в другом случае напряжение может плавать и быть пониженным.
rg-45
ню-ню.я два месяца искал косяк в гене 8-)
Seryoga
Почему то никто не обращает внимания на налёт окиси на выпрямительном блоке, по которому в сырую погоду начинается утечка тока. А там малое расстояние между подковами, а потом пишут типа: "помогла замена выпрямителя, хотя диоды вызванивались нормально".
Димoн
Не меньше 13.4 уж никак... :ooo:
