Непонятки с движком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятки с движком вывод темы на печать
alex060
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2008 23:45
Еду значит вчера... 1-ая передача.. 2-ая... обороты 3000, выжимаю сцепление переключаюсь на третью, и даю газу а стрелка тахометра падает до нуля и движок глохнет... и дальше происходит такая история, завожу движок он работает и обороты спускаются до нуля и глохнет... и так повторяется если заводить движок. Или бывает так, заводишь, движок работает а если на педаль газа нажмешь то обороты до нуля и глохнет. До дома добрался на подсосе, т.е. подсос вытащил, обороты 3000, включаю первую, очень медленно отпускаю сцепление обороты 1000, подсос не дает им упасть до нуля поэтому машина трогается и едет... но если нажать на педаль газа то обороты опять до нуля и даже подсос не спасает... Всех жидкостей под капотом в достатке. Незнаю че делать, хотелось бы сделать самому, жду ваших советов.
alex060 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2008 23:51
Советы:
1. Уточните ситауцию с машиной, а конкретно с зажиганием - заполните профиль.
2. Если сначала отрубается тахометр, а потом останавливается движок - похоже на отказ зажигания. Дальше многое зависит от системы - КСЗ, БСЗ, МПСЗ, инж и т.д.
Проверять зажигание нужно для начала.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex060
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 00:06
Машина карбюраторная (ВАЗ 2106, 1987 год, но движок перебирался год назад + месяца 3 назад менялся распредвал и еще какие-то части в движке), на бензине. Тахометр вместе с движком вроде бы останавливается... хотя может и чуть раньше, но это практически не заметно.. покрайней мере не замечал этого.
alex060
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 00:11
Ещё знакомый парень говорит поршни полетели... может ли быть такое?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 01:16
Может быть много чего.
Берем свечку, кладем на кузов, кидаем на нее провод и смотрим на результат в разных режимах. Если искра чахлая, не ярко-синяя да еще пропадает - значит, нашли.
Если с искрой все в норме, проверяем карб.
Дальше - не поршни, конечно, но компрессию померить не помешает - для сведения. А то может, она и гробит свечи, например.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 08:12
Бензонасос. Очень мала производительность - для ХХ бензина хватает, а для повышенных оборотов и нагрузки - нет. Как одна из причин.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 09:13
она на подсосе у него едит......
хотя все может быть....
был такой глюк, однажды ... в чем проблема не нашёл... беребрал всю систему звжигания, промыл карб, и всякую хрень попутно смотрел... ни чего не помогало, глюк сам ушёл так же как и появился...
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman 411
Авто: Ваз 21061, ВАЗ 21103 2002 г. Кондей люкс
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:05
Может быть не работает система холостого хода. Было такое на солексе холостых не было то иногда появлялись. На подсосе можно было ездить потому что у него своя система. Искал причину около месяца. Потом оказался карбюратор.
Roman 411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 13:52
Сдаётся мне, что если бы он просто педалью держал эти обоброты, а не газовал, результат был бы тот же. Может быть, переливает? Или переобогащение на высоких оборотах, например, из-за засорения воздушного фильтра (тряпка не попала под кастрюлю?) - в этом случае на малых оборотах воздуха хватает, а на больших, да ещё при нагрузке - нет.
В общем, приходится гадать.
Тогда на выоких оборотах не глохла бы! Система ХХ вносит на этих режимах очень маленькую лепту.
Примо так сразу? Сходил за тортиком - и...? И как они могут полететь? Прогореть что ли сразу все четыре? Тогда вообще бы не завелась и не поехала.
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 21:33
Хотелось бы узнать, а какой карбик, не солекс ли? Солексы частенько этим страдают, в отличии от веберов.
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 21:57
У моего сослуживца был такой случай. Звонит на работу. Сам на бензозаправке. Уехать не может. Примерно такие же симптомы.
приезжаю, смотрю. Зажигание нормальное. А на улице холодно, мороз.
Короче, воткнул в дыхательную трубку бензобака шинный насос через штатную насадку для продувки. Накачали в бензобак воздух. Нормально завели тачку, не вынимая шланг насоса из трубки. Так он до дома с ветерком и доехал "на воздухе" Very Happy . На следующий день приезжает довольный. Короче, после такой "продувки" неисправность самоустранилась. Уж не знаю, что там было. Возможно, клапан в бензонасосе перекосило или запорный клапан в том же бензонасосе не лег на место.
А еще может замерзнуть вода в той же дахательной трубке бензобака.
У меня такое было. Стал замечать, что тачка тянуть плохо стала. И понял только тогда, когда приехал на заправку. Еле пробку открутил. Такое разряжение было в бензобаке. А потом, когда пришлось снимать бензобак, просто обалдел. Его разрежением смяло. Пришлось опять в него воздух накачивать, чтобы выправить.
Ну, что знал - рассказал.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 12:09
Да-да!!! Конденсат скапливается в нижней части петли этой трубки и замерзает. Вот тебе и "мала производительность бензонасоса"!
Namor
Авто: ВАЗ 21013, 84г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 12:40
Прежде посмотрите контакты на трамблере
Советовать легче всего!
Namor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 13:39
однозначно переливает,
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 15:27
Я бы сказал что проблема с карбом. К зажиганию отношения не имеет, симптомы не те. А вот с переливом идея не плохая. Мож игла не перекрывает должным образом, а гонит бенз на прямую и сильнее чем надо. Пока хх вроде работает, а газ нажал и как из ведра ливанул.
Как вариант... 8-)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
