Теоретически может.
Практически, бензин должен заполнить бензобак, трубу наливную, трубку которая идет от бензобака к сепаратору, сепаратор, потом через гравитационный клапан бензин должен побежать к адсорберу и начать заполнять его.
Но т.к. сеператор находится выше уровня бенобака, а подходящая к нему трубка от бензобака тоненька, для заполнении сеператора бензин будет хлестать из заправочной горловины, предположим полчаса. Что маловероятно.
Натурные испытания залива бензина под горло, также не выявили подобного развития событий.
Залив бензина под пробку
летом можетпривести к самопроизвольному выливанию бензина через заливную горловину.
(Реальный случай, произошедший после того как жарким днем водитель после заправки пошел платить, купил какуто фигню и пришол взад к машине. Бензин стоял вровень с заправочной горловиной и при завинчивании пробки облил весь борт)
Т.к. бензин хранится в подземных ёмкостях, и имеет более низкую температуру чем окружающий воздух.
При заполнении бензинового бака, бензин начинает нагреваться и при этом (как мы знаем из курса физики школьной программы) расширяться. Поскольку объем бензинового бака остается постоянным, то увеличившийся в объеме бензин не помещается в бензобаке и выливается наружу.
Есть вероятность того что, если бензиновая пробка не будет пропускать бензин из заправочной горловины, бензин может начать заполнять сепаратор, гравитационный клапан и адсорбер.
Но поскольку после заправки, автомобиль начинает движение, бензин начинает расходоваться и бензобак начинает охлаждаться набегающим воздухом, что уменьшает возможность образования вышеописанной проблемы.
Кароче, зебин в адсорбер пока из бензобака не проникал, а может проникал, но я об этом ничего не знаю.
