whealty
Авто: ВАЗ 21150
Здравствуйте! Недавно сдал на права - не езжу еще и месяц. Приобрел ВАЗ 2115 2004 г. в. Такая задача: при заведенном двигателе его работа сопровождается посторонним шумом, а при выжатом сцеплении шум пропадает. В чем причина и как ее устранить? Может быть перетянут тросик сцепления? Или этот шум из КПП, что тогда? Спасибо
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
whealty писал(а): Или этот шум из КПП, что тогда?
Забить на это, шумит подшипник первичного вала у всех сплошь и рядом. Можно масло махнуть, поможет заглушить сие.
G-Unit
whealty
Скорей всего шум идет от коробки. Точнее из-за масла в коробке.
А горячую как со звуком?
Избавиться можно методом замены масла на более жидкое
whealty
Авто: ВАЗ 21150
Замена масла в КПП с одной марки на другую не страшно?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Главное чтобы соответствовало маслу для КПП переднеприводных автомобилей( класс GL-4)/ В принципе коробку можно промыть. А можно продуть, а можно забить и менять так.
