Поломка за 5 минут
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поломка за 5 минут вывод темы на печать
Анатолий Сергеевич
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:23
Поставил машину у магазина, отошел за тортиком. Сел в машину, завел, выехал на проезжую часть. При движении в салоне ясно слышно шуршание, как-будто что-то трется. Выключил двигатель (машина шла накатом) то же шуршание, выжал сцепление - все равно шуршит, поднял машину посмотрел колеса, крутятся нормально, вроде звука нет. Что это может быть: может тормоза?
Правило трех "Д"!
Анатолий Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:29
Анатолий Сергеевич писал(а):
отошел за тортиком
мышка тортик ела Smile Smile
надо определить место шуршания, перед/зад и искать
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:34
Бывает цепляется чего-нить к днищу, проволока какая или пакет целлофановый задуть может под машину... отсюда и звук... ремень безопасности желательно тоже не защемлять дверцей оставляя часть его снаружи, не дай бог зацепиться за что, будет реальный пипец... Smile
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий Сергеевич
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:40
Шуршит вроде сзади, задний мост - что там может шуршать, пакетов и кусков шелезяк вроде как нету. Very Happy
Правило трех "Д"!
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:43
а тормозит нормально?Может задняя колодка отслоилась??
Хотя если машину поднимал то это маловероятно,услышал бы,ну и напоследок ручник не забыл отпустить?
П.С.Для начала надо определить откуда шум идёт,как уже было сказано!
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:46
У меня дважды бывали подозрительные звуки. Первый раз камушек довольно крупный засел в протекторе шины и цокал при движении, долго не мог понять что и где цокает, так и поехал дальше пока он сам не вылител. А второй раз броня с глушителя (такой типа защитный слой) отгнила с одной стороны и по освальту так противненько терла, три раза выходил смотрел по бокам пока на четвертый раз не догодался заглянуть сзади. Smile Вообще жигуль это оркестр на колесах, поэтому нефиг парится из-за каждого цвука. Хороший звук он всегда на ружу вылезет. Very Happy
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:08
Может трос ручника об кардан трется. У меня было такое, когда крепление подвесного с одной стороны разболталось с летело с крепления. Кардан уперя на этот трос и тоже было постоянное шуршание сзади+ в добавок были стуки кардана об днище на кочках.
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikron
Авто: ВАЗ-21101 2005, ВАЗ-2107 2002 г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 12:16
У меня тоже шуршит что-то справо сзади, увеличивается в такт с оборотами колёс, кода стоишь всё нормуль. Чё может быть и не отвалится ли колесо в один прекрасный момент?
Mikron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 22:55
Наледь с подкрылка отвалилась, а упасть не смогла и стирается протектором. Да весны недалеко. Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 12:07
Кстате тока что вспомнил что еще шуршать может !!! :-D Вы када зимой ездите снег летит с колес и налипает на подкрылок над колесом, образуя своего рода ледяной панцирь. Со временем этот панцирь становится слишком тяжолым и на очередной кочке падает сверху на колесо, но он довольно толстый чтобы сразу проскачить промеж колесом и подкрылком чтобы уйти под колесо или даже вывалится в бок. Поэтому некоторое время он лежит на колесе и издает при движении шуршащий звук, до тех пор пока не сточится до нужного размера чтобы свалится с колеса. У меня так было несколько раз и тоже хрен так сразу допрешь откуда звук. Smile Реально !
Анатолий Сергеевич
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 11:26
То есть, как я понял, чтобы убрать наледь просто надо снять колесо? Или просто достаточно осмотреть верх над колесом?
Правило трех "Д"!
Анатолий Сергеевич
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 11:36
И еще такой вопрос: втыкаю заднюю передачу, не втыкается, чувствуешь как в коробке вращаются зубья шестеренок, но если поставишь певую передачу, то потом задняя легко входит. Что это?
Правило трех "Д"!
DyUK
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 12:21
это похоже надо сцепление смотреть (ход вилки)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 13:30
Ну если дело действительно в этом, то просто забить. Через 5-10 мин езды, он сточится и упадет.
Яисюн
Авто: Kia
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 14:08
У меня антистатики скребут. Причем звук довольно громкий и по первости я тоже думала, что у меня колесо какой-то гад пытался открутить Smile. А потом когда заправила их за бампер, звук исчез.
"Ничто так не повышает квалификацию водителя, как едущая сзади машина ГИБДД" (с)
Яисюн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
