Вопрос по подаче бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по подаче бензина вывод темы на печать
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:39
Утром (-15oС) завелся хорошо, затем проехал около 15 км. и оставил машину на 20 мин. Через это время начал заводить, один раз схватило и все ? ни в какую. По ощущениям не подается бензин. Открыл капот, нажал на ?пшикалку? (забыл как называется) на топливной рампе ? бензин брызнул. Отвернул одну из свечей ? сухая. Еще нажал на ?пшикалку? - пару капель, и все, бензина нет в топливной рампе.
Бензонасос был всегда исправен, признаков своей скорой кончины не подавал. Прислушивался почти всегда перед заводкой - включается ли он там под седеньем.
Ну вот, открыл лючок доступа к бензонасосу, отсоединил контакты на двух разъемах и вновь их соединил, на пробу включил зажигание, выключил и во второй раз машина завелась сразу.
Сегодня утром: с первой попытки ? ни в какую. Со второй ? сразу.
В чем может быть причина?
Dimon76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:06
Я бы начал с ДПКВ Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:14
Dimon76. Давление в топливной рампе проверяли?
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:16
Если ДПКВ кирдыкнулся, БН может не включацца,
а значит - нечего там мерить 8-)
NAIL1
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:21
Кир-кук. Какой ДПКВ. Если ДПКВ то двигатель вобще бы не запустился. Ты хоть думаешь что говоришь
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:31
Именно так он и дохнет Smile
Просто одним прекрасным утром - ни с первой, ни с 21... 8-)
А БН знаешь как дохнет ???
- Сначала долго гудит, потом нудно воет - машину хрен разгонишь,
устаёшь ездить 60км/ч - меняешь его Smile
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:37
Бывает начинает умирать датчик, но не до конца (вот пакость). У меня вот похоже ДФ умирает. На ходу раз и заглохла, потом завелась (как будто пропуски зажигания, чуть подергалась и опять едит). Может заглохнить ни с того ни с сего. Притом ошибку в ЭБУ не пишет, после перевключения зажигания заводится Sad Определил когда заглохла на ходу совсем и я начал ее заводить с наката, не завелась, но зато показала 0343, после перевключения зажигания завелась, после сброса ошибки тоже и ошибку больше не показывает. До этого молчала как партизанка. Видать одиночные ошибки не считает нужным писать в лог. Вот такие фокусы могут быть с этими датчиками.
Судя по всему на ходу переключится на работу в попарнопараллельный впрыск не может, а после перевключения зажигания датчик опять работает некоторое время.
Dimon76
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 16:10
Спасибо за ответы, буду думать. Давление в рампе было нормальное, да и в движении нет проблем при ускорении.
ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г...
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 20:00
Теория не сошлась с практикой Sad Скинул в гараже на работающем двигателе разьем с ДФ. Не заглохла Sad как работала так и работает. Может если только мусор дает и это сводит ЭБУ с ума. ХЗ будем думать и смотреть. ДФ купил новый, заменю на всякий случай.
