Ситуация непонятная и повторяется не каждый день:
1.Машина стоит несколько часов с включенной сигнализацией.
После работы, снимаю с сигнализации, сажусь в машину и слышу, что включился бензонасос и работает в течении нескольких секунд, хотя зажигание еще не включал.
2. Завожу машину - загорается check engine по причине низкого напряжения бортовой сети.
3. Доезжаю до дома, а утром машина уже не заводится из-за разрядившегося аккумулятора.
Подобные ситуации повторялись уже несколько раз, поэтому теперь на ночь снимаю клемму аккумулятора, чтобы завестить наутро.
Поездка к электрику ничего выявила. Генератор в норме, аккумулятор тоже.
Вообщем, соображение следующее: в течении дня происходит какой-то сбой в электрике, что приводит к включению бензонасоса (может быть еще что-нибудь начинает работать, точно не сказать) и соответственно к разряжению аккумулятора.
Кто сталкивался с такой проблемой?? Народ, помогите, разобраться.
P.S. Может быть совпадение, а может быть и нет: вся ерунда началась после того, как установил музыку (магнитофон, усилитель, сабвуфер и акустика)
