Fazan007
Есть способ. Сам пробовал раз 10. Помогает. Какими средствами хочешь отделаться??? ( в рублях)
Я когда менял решетку радиатора на сетку, родную решетку непредусмотрительно закинул в багажник, где она со всяким хламом каталась добрых полгода. Потом в сильные морозы у меня сетка лопнула (пластик - тонкое дерьмо) и пришлось доставать родную - она вся была как крупной штуркой обработана Дык, мне здорово помог Антицарапин TurtleWax (для сильных царапин - желтая бутылка) + легкая подкраска из тюбика старых сколов от камней + тер спецсалфеткой такой плотной (тряпкой плохо) - решетка как только из покраски :cool:
Отполируй этот участок, только не сам, а где это делают мастера полировачной машинкой и все, если царапина не до металла, а в данном случае до пластика бампера то они исчезнут. У самого куча таких историй, в итоге надоело за мелкие царапины по 500 рублей платить, купил себе полировачную машинку и делаю это сам.
Fazan007
намочи водой эти царапки..если они исчезнут, и цвет выравняется, полировка тебя спасет..если нет, увы..покраска
Я вот таким полировал
побольше антицарапина и тряпку пожОстче !
Вот ты научно подходишь Фотки покоцанного бампера у тебя нет? Интересно, чего там
Не надо имхо это дело зашкуривать, раз все не так уж страшно. Я как-то пробовал - делаешь себе просто больше работы для шлифовки :)Попробуй еще своим антицарапином пошлифовать (это похпже тот же, что и в банке, только другой флакон), только маж погуще, да возьми жесткую салфетку/тряпку (ну, без фанатизма - не брезент, чтоб не царапал) и три посильнее. Можно попробовать купить тюбик с твоим цветом и мазнуть чутка наиболее сильные царапины - краска все равно не высохнет и за день, и ты при полировке ее равномерно разотрешь по царапинам.
Или на сервис
Или на сервис
Удачи!
С обработкой растворителем не увлекайся, я бы или просто так и намазал, или уж бензином протер слегка - авось полироль-то на землю не соскользнет А то у меня раз вместо угла заднего бампера пришлось малярам половину перекрашивать - растворитель попал под краску и краска послезала
