Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Пришла очередная замена масла двигателя.
Всегда заливал Mobil Synt S 5w40.
Забежал в магазин попросил Мобил синтетику 5в40 мне и дали.
Очень торопился не посмотрел на этикетку и чека даже не взял.
А когда дома стал смотреть, на этикетке написано Mobil Super 3000 x1 тоже 5w40.
Отсюда вопрос это тоже самое масло (просто этикетка сменилась) или это другое масло и нужно перед заливкой делать промывку?
Спасибо.
Mers
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
Тыже меняешь синтетику на синтетику, к томуже одного производителя ... в старом масте присадки и так кончились уже, а база там скорее всего одна и таже, ну грязная естественно после эксплуатации. Так что промывка тебе ненужна это точно, да и двиг у тебя там наверняка блестит если ты на синтетике ездишь.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
В принципе можно смешивать масла одинакового класса от разных производителей.А уж одного вообще без проблем.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Лей смело, хотя это и другое масло.
Alexmv
Благодарю.
А сколько масла должно входить в двигатель, а то на сколько я помню чего то мало вошло на прошлой замене около 2,5 литра?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
2.5 - маловато. На горячем движке сливал то? Фильтр менял? Около 3.5 должно войти.
DidJ
Авто: Нива, А1
Только вчера менял. 3.5 залилось как по книжке. Сливать полностью надо. Поддон может также гнутый.
FUZZ 2115
Авто: А8
SoftFelix
Alexmv писал(а):А когда дома стал смотреть, на этикетке написано Mobil Super 3000 x1 тоже 5w40.
http://www.fwheel.com/main.shtml?000215&l=r
Mobil просто "обновил" свои масла, поменяв этикетки.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
а чо..от промывки прям хуже станет???
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
3 литра туда влезет, ибо всё слить это гемор порядочный...
"Oleg" писал(а):а чо..от промывки прям хуже станет???
А нафиг всё дерьмо там баломутить?
"Oleg"
вот его и вымыть нафиг....с другим фильтром.... иль чо ща все пользуют пятименутки??? иль ваще без них???
Димoн
"Oleg" писал(а): иль ваще без них???
Вообще без них, а хрен ли, старое слил, новое такое же залил, не вижу никаких проблем я...
"Oleg"
Димoн писал(а):"Oleg" писал(а): иль ваще без них???
и через скока меняешь?? ну нафиг...не люблю я так...хоть через пару тройку замен чем промыть!
Димoн
"Oleg" писал(а):хоть через пару тройку замен чем промыть!
НУ это уже отдельный разговор, у меня при пробеге чуть меньше 25 тыщ пока было только 2 замены - на 2-х и на 16-ти.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Не надо никаких промывок. В нормальном масле есть все необходимые моющие присадки, а вот промывку до конца слить не удастся. И оно вам надо, болтание там этого говна?
"Oleg"
S@M писал(а):Не надо никаких промывок. В нормальном масле есть все необходимые моющие присадки, а вот промывку до конца слить не удастся. И оно вам надо, болтание там этого говна?
сморя что считать нормальным...я например лью шел полусинь через 10 тыком...всегда промывал...а щас даже не знаю...промывать иль 10- и минуткой...ил вапще нет!??
Димoн
"Oleg" писал(а):.всегда промывал..
Зачем??
Chud
"Oleg" писал(а):S@M писал(а):Не надо никаких промывок. В нормальном масле есть все необходимые моющие присадки, а вот промывку до конца слить не удастся. И оно вам надо, болтание там этого говна?
Лью всегда полусинь,раньше вискас 3000,сейчас в сервисе из бочки AVIA какое-то,никогда не промывал,кроме самого первого раза,когда с минералки на полусинь переходил.
"Oleg"
Димoн писал(а):"Oleg" писал(а):.всегда промывал..
Зачем??
а я вот и хз щас мыть иль нет... шел полусинь, 80 тыков пробега ...движок чистенький нижрет тфу тфу...впринципе и не дешёвка , но и не дорогое...10 тык юзаю...думаю щас буду менять иль с пятменуткой иль воще просто так!
Alexmv
S@M писал(а):2.5 - маловато. На горячем движке сливал то? Фильтр менял? Около 3.5 должно войти.
Замену масла производил летом на горячем движке вакуумным отсосом (или как там эта хрень называется на сервисе) и фильтр тутже менял. Масло потом, правда, достаточно быстро потемнело.
Работы производились при мне, высосали все, так что не знаю на что и подумать.
Alexmv
Кстати, высосалось тоже около 2,5.
"Oleg"
мало 2,5... :ooo: около 3 должно быть хотяб ....хотя если у тебя на щупе было по минимуму? хм се равно мало....или меньше минимума!?
Alexmv
Было чуть больше минимума. Залилось может не 2,5 ну 2,7.
