prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
I need help.
Такая трабла: поставил вечером машину на сигналку, возвращаюсь сегодня к ней, машину не открыть (не снять с сигнализици)
во время нажатия на кнопку на сигналке светодиод загорается. и иногда пищит радар детектор установленный в машине. Крутил резистор на брелке - не помогает
Сигнализация не знаю какой фирмы (дешовая)
Сразу говорю что батарейки в брелке нормальные и акумулятор в машине тоже в порядке.
температура воздуха +2.
в чем может быть проблема.?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
так это.. какая машина? что, ключем не открывается, личинок нет?
м.б. сигналка работает, а цз не отрабатывает импульс от сигналки.
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
idd писал(а):так это.. какая машина? что, ключем не открывается, личинок нет?
машина - 21099
ключом не открыть, т.к лечинок нет - центральный замок
Жек
Авто: FF2
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
багажник - тоже открывается с кнопки, которая на брелке. с ним такая же проблема. личинки нет
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
вынимай форточку заднюю и через нее в салон, хотя бы до дверной ручки дотянись. я так делал когда оба брелка от сигналки в машине закрылись автоматически. только вынимай отвертками аккуратно, потом назад вместе с резинкой вставишь стекло как обычно.
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
jam! писал(а):вынимай форточку заднюю и через нее в салон, хотя бы до дверной ручки дотянись. я так делал когда оба брелка от сигналки в машине закрылись автоматически. только вынимай отвертками аккуратно, потом назад вместе с резинкой вставишь стекло как обычно.
ок, ну а дальше то что, я тока попаду в салон и вставлю ключь в зажигание и тут сигналка заорет и я несмогу ее вырубить с брелка
Последний раз редактировалось: prosk8er (23 Февраля 2008 19:18), всего редактировалось 1 раз
Дядя Ваня
такая же тема была у меня...открыл с ключа дверь вставил ключ в замок зажигания и она сработала...не долго думая я открыл капот и вырвал ее нахер.сегодня поставил новую нормальну 2-х стороннюю
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
тока сейчас когда стемнело заметил с учище, что на приборной понели горит лампа STOP, давление масла, акумулятор и еще что-то. Причем ключей в зажигании нет!!!!!!!!!!!!! и постоянно мигает лампочка сигналки
ДюКЧ
блин! на днях тож попал. ключом только багажник откр-ся, а спинка заднего них! а ведь хотел же проволочку к капоту секретную подвести и кнопку валет туда ж. короче, полчаса эбли и линейка помогли проблеме. теперь хоть знаю как вскрывать машину!
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
раскажи по подробней как это сделать
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Снимай резинку на двери линейку в руки и попадешь в машину.
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
ScalpEL писал(а):линейку в руки и попадешь в машину.
не хера не понял что этой линейкой нужно делать
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
ДюКЧ
этой линейкой (с вырезанным крючком) надо зацепить тягу замка и потянуть вверх. ток если ни разу не видел устройства замка, откроешь, если ток оч повезет. проще спросить в сервисе спеца, привезти его на такси и открыть. ну и на обратную дорогу тож.
как говорится:
"не можешь сделать руками - делай деньгами!"
ДюКЧ
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
какой длинны должна быть линейка, можешь схему нарисовать расположения крючка
