al08
Dяdя177 писал(а):Скажите если полностью жидкость гур менять,без разницы что заливать минералку или синтетику?
Заводом рекомендован Пентусин,а это синтетика.
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
al08
Я доливал в Пентусин универсальную жидкость для ГУРа STEP UP POWER STEERING FLUID.Больше 30000км проехал - пока проблем нет.
Dяdя177
al08 писал(а):Я доливал в Пентусин универсальную жидкость для ГУРа STEP UP POWER STEERING FLUID.Больше 30000км проехал - пока проблем нет.
А я доливал,якобы универсальную,рейка подозрительно загудела через 40 т.км,вот решил полностью сменить,вроде перестало.
Z
А что мешает заливать пентусин? Он 20 баксов стоит и при нормальной эксплуатации потемнее лет через 5!
Berkut68
Авто: 21124
Dяdя177 писал(а):al08 писал(а):Я доливал в Пентусин универсальную жидкость для ГУРа STEP UP POWER STEERING FLUID.Больше 30000км проехал - пока проблем нет.
Я вообще её всю залил, ужас прям зазвучала рейка
al08
Z писал(а):А что мешает заливать пентусин? Он 20 баксов стоит и при нормальной эксплуатации потемнее лет через 5!
В нашем колхозе его не найти.
Z
al08 писал(а):Z писал(а):А что мешает заливать пентусин? Он 20 баксов стоит и при нормальной эксплуатации потемнее лет через 5!
А БМВ у Вас где ремонтируют?
al08
Z писал(а):al08 писал(а):Z писал(а):А что мешает заливать пентусин? Он 20 баксов стоит и при нормальной эксплуатации потемнее лет через 5!
Новые,которые на гарантии, гоняют за 300км в Волгоград, а старые - у дяди Васи в гараже.
Z
Оттуда никак не заказать? Я видел манноловский пентусин и настоящий - на глаз они отличаются немного.
al08
Z писал(а):Оттуда никак не заказать? Я видел манноловский пентусин и настоящий - на глаз они отличаются немного.
На заказ еще две цены прибавь!
Z
Какие-то нелюди у Вас там! А манол хоть есть в магазине?
al08
Z писал(а):Какие-то нелюди у Вас там! А манол хоть есть в магазине?
Если бы был бы,то всякую хрень не лил бы в ГУР.
Z
Жалко в моей теме фото куда-то делись какого цвета я слили жидкость ГУРа после 5 лет. Цветом на отработанное моторное масло походило - не скажешь что когда-то оно была зеленым.
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Примерно 3 месяца тек шланг г/у - доливал мобил атф 220 , после ремонта полностью поменял на мобил , цвет красный . 15 тыс - все в поряде.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Сегодня глянул что предыдущий хозяин доливал в ГУР.Оказалось ДЕКСТРОН 3 от МОТУЛ. Литрушка в багажнике катается.
ГУР работает норм,но поменяю на всякий случай всё целиком на тот же Декстрон.
k750
Баян еще тот , но если валяется доливка , значит где-то уходит , если уходит , то доливается , значит если не хочешь искать где убывает , то закаким х.....м менять всю жидкость , доливай дальше такое же .
TRAКTOR
k750 писал(а):Баян еще тот , но если валяется доливка , значит где-то уходит , если уходит , то доливается , значит если не хочешь искать где убывает , то закаким х.....м менять всю жидкость , доливай дальше такое же .
Машина куплена более полугода назад.Я ещё ниразу не доливал жидкость.Хотя уровень регулярно проверяю.
Хочу поменять всю "на всякий случай".Вдруг предыдущий хозяин просто подливал Декстрон в заводскую жидкость без замены.
k750
Не убывает , не лезь . Залитой жидкости хватает на весь срок эксплуатации системы . Косяки вылезут , тогда придется менять и так .
