"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
сукко. ну почему именно в -10 Ё!???? подтекает из под номера 4 (на фото)...взялся за трубку покачал...аж забрызгало...как там идет крепеж и что менять....нихрена непонятно...нигде не нашел что там....1- сама рампа 2- под гайку 24- штуцер просто крутится и не вылазит что он нам на резиночке сидит??? 3- штуцер на 24 тоже, закручен в 3... одним ключом держал 2, другим подтянул 3...все равно течет...чо делать?? как там устроено??
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
так это... страви давление, открути гайку. Там должна быть маленькая круглая прокладочка на бензиновой трубке. Поменяй, протри там все от грязи и закрути. Для начала.
"Oleg"
idd писал(а):так это... страви давление, открути гайку. Там должна быть маленькая круглая прокладочка на бензиновой трубке. Поменяй, протри там все от грязи и закрути. Для начала.
просто интересно как устроено....чот недоганю...на другом(снятом движке) открутил 3 (но там блин трубка сломана была) так вот а позиция 2 - осталась на рампе...крутиться и невыходит...я и выковорить пыталсО...хрен сидит там и всё ....
idd
"Oleg". да и не трогай ты ее..
"Oleg"
idd писал(а):"Oleg". да и не трогай ты ее..
чо знач не трогай??? бенза то течет....а вот какое там колечко - хз....блин первый раз встречаю такое...и притом нистаго ниссего...походу от вибрации...
sel77
Авто: 21150 2007г
желательно бы давление в рампе проверить,а то мож обратный клапан не отрабатывает.а трубку мона всю поменять со штуцером(до шланга)
idd
"Oleg" я имел ввиду не трогай п2., течет то у тебя из-под п.3 на сколько я понял.
"Oleg"
вощим так.....решим проблему...вот каму интересно....
что характерно- открутил я штуцер (на фото)
резинки нет ВАПЩЕ!! я в шоке нафиг...куда она делась???
причем её нет и внутри! (вытаскивал аккуратно...ничего не падало) ...получается мож она растрескалась и её сожрал инжектор???
а вот всё всборе...как должно... надеваетсо с натягом...куда та делась!? Хвала ВАЗу - цена ремонта 5 руб! дольше до гаража ехал чем чинил ... :cool: :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
"Oleg" писал(а):резинки нет ВАПЩЕ!! я в шоке нафиг...куда она делась???
Тоже как-то раз промывал форсунки и обнаружил что нет резинки, причём уверен на 10000% что я её в прошлый раз одевал, и вынимал аккуратно, ан нет, пропала сучка :-D
З.Ы. За отчёт респект :cool:
"Oleg"
-=Worm=- писал(а):"Oleg" писал(а):резинки нет ВАПЩЕ!! я в шоке нафиг...куда она делась???
получается так - резинка рвётсо и её давляком вгоняет в рампу...тоходу так!
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
А у меня резинка стоит в проточке внутри штуцера
Конструкции чтоль разные.
"Oleg"
Ходок писал(а):А у меня резинка стоит в проточке внутри штуцера Конструкции чтоль разные.
либо ты чот путаешь, либо у тя на трубочке прилив для резинки сразу скраю (у меня то где то на сантиметр полтора от краю..см фото) ну либо ты вынул трубку а резинка осталась в штуцере...походу так...
хотя если с другой стороны- то резинка и упираетсО в проточку в штуцере!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
"Oleg" писал(а):получается так - резинка рвётсо и её давляком вгоняет в рампу...тоходу так!
да сомневаюсь... я доооолго искал, но так и не каких следов... растворилась просто как-будто.
"Oleg"
-=Worm=- писал(а):"Oleg" писал(а):получается так - резинка рвётсо и её давляком вгоняет в рампу...тоходу так!
и тож капало???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
"Oleg"
нет. когда собирал первый раз 100% ставил её, а разобрав не обнаружил ни на трубке ни в рампе
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
"Oleg" писал(а):либо ты чот путаешь, либо у тя на трубочке прилив для резинки сразу скраю (у меня то где то на сантиметр полтора от краю..см фото) ну либо ты вынул трубку а резинка осталась в штуцере...походу так...
100% не путаю, я тоже сначала удивиля, что без прокладки, а когда внутрь заглянул ее и увидел. В нее как раз этот наконечник трубки и насаживается. Мне даже кажется, что на втором снимке первого поста у тебя ее видно, но могу ошибаться.
ЗЫ Я себе кстати на рампе эти мешающие подлезать ключем к большой гайке выступы спилил.
"Oleg"
Ходок писал(а):"Oleg" писал(а):либо ты чот путаешь, либо у тя на трубочке прилив для резинки сразу скраю (у меня то где то на сантиметр полтора от краю..см фото) ну либо ты вынул трубку а резинка осталась в штуцере...походу так...
ну...так я и грю что она у тебя просто в рампе осталась... а трубка у тебя такаяж ка у меня?? тоесть фланец также далеко?? на самом деле на 2- ой фотке - это (такое красненькое) это не прокладка...тоже так думал...а проточка именно куда прокладка упирается...
да спилить бы не мешало...хотя всдел рампы без этого уродства...етож надо было так придумать!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
блин, извеняюсь что вклиниваюсь. но мужики резинка здесь не причём. у себя переставлял рампу (1.6) и без резинки. тут всё по типу соединения конус-седло.
"Oleg"
leha писал(а):блин, извеняюсь что вклиниваюсь. но мужики резинка здесь не причём. у себя переставлял рампу (1.6) и без резинки. тут всё по типу соединения конус-седло.
погляди на фото!! где там конус?? там явное соединение под резинку...не знаю как у тебя.... крутил до дури...один хрен помагла только резинка...да и трубка без резинки легко входит никакого конуса!
leha
"Oleg" писал(а):погляди на фото
видел. так и у нас по такому принципу сделано. только накручиваемся со стороны рампы и колечко сидит на штуцере рампы.
"Oleg" писал(а):никакого конуса!
ну как так нет конуса? на конце трубки закругление!!! чем тебе не конус? какое уплотнение у тормозых трубок? и здесь такое должно быть, а резинка, как подстраховка. а так думаю.
"Oleg"
leha писал(а):"Oleg" писал(а):погляди на фото
НЕ согласен! объясню...когда закручиваешь тармозные трубки они прижимаются и внутри...куда они закручиваются действительно конус! и при затяжке трубка не двигается! у меня же...даже после того как я подтянул штуцера друг к другу - трубка шевелилась! и при пошевеливании её при заведенном движке оттуда било давление... и потом эта приливка на трубке да и там внутри...сделаны ну явно под резинку! потаму как грани плоские...
leha
"Oleg"
не спорю, как не имел дел с рампой от 1,5. на 1,6 садится , без резины, плотнячком, посему и двинул эту мысль. у меня садится на конус , это точно. куёво если у вас чисто на прокладке только держится.
"Oleg"
на конус точно не садится...просто так въезжает! почемуж куёво??? соединение бензонасоса тоже например на резиночках!
leha
"Oleg" писал(а):почемуж куёво??? соединение бензонасоса тоже например на резиночках!
ну хотя бы потому что там вибрацый нет и загореться сложнее протечкам. имхо.
Последний раз редактировалось: leha (19 Февраля 2008 15:39), всего редактировалось 2 раз(а)
"Oleg"
leha писал(а):"Oleg" писал(а):почемуж куёво??? соединение бензонасоса тоже например на резиночках!
ну хотя бы потому что там вибрацый нет и загорется сложнее протечкам. имхо.
согласен....я вот у себя под капотом то случайно заметил...месяц наверно капот не открывал...а тут дай думаю уровень масла проверю - а кпп вся в бензине!! а предпосылки были- в салоне немного бензином пёрло!!
