Wander Man
Всем здрасте,прикупил ваз21101 1.6 8кл очень плохо заводиться когда горячая когда схватит после 5-6 сек работы стартера всю колбасит пока не подгазуешь,потом обороты выравниваються но начинают плавать от 800до 700 примерно бк нет точно не скажу и при заводке пахнет бензом в перемешку с выхлопом,пробывал поменять свечи ситуация несколько изменилась но не намного,да еще свеча 4 целиндра была мокрой.
Олег1951
Не понятно - машина новая или б/у? Если б/у, то возможен вариант с зажимом клапанов перед продажей. (Исключение или уменьшение загорания Чека и т.п.-Проверь компрессию на всех цилиндрах, только по грамотной методике. Если машина новая, то срочно в сервис на диагностику! Кстати при зажиме клапанов время пуска движка увеличивается - проверено на личном опыте.
_________________________________
С приветом Олег1951.
Wander Man
машина бу 2005 года предыдущий владелец говорил что не держит форсунка 4 целиндра,может ли из-за этого плохо заводиться и плавать обороты,чек не загораеться
Олег1951
"Вскрытие" должно показать! Самый лучший вариант - полная диагностика движка у квалифицированного мастера и не запускать - дальше - хуже!
_______________
С приветом Олег!
Semerkin
Очевидно переливает она. Пробуйте с газом заводить.
maksson
Да, очень на форсунку похоже, но лучше к диагностику съездить чтоб убедиться, мож че еще (не дай бог) найдет, чтоб не переделывать потом
Semerkin
У моего друга ситуация была, когда что-то в проводке форс коротнуло (в сервисе косу повредили). Машина практически не заводилась из-за сильного перелива. Аж уровень масла поднялся, ибо бензин заливал цилиндры, а потом уходил в картер. Выньте щуп и проверьте уровень на всякий случай. И не пахнет ли масло бензином
Wander Man
всем спасибо за помощь,решил следующим способом для начала проверил держит ли регулятор давления топлива просто дунул насосом грешил на него,потом подключил манометр к рампе давление очень быстро падоло почти до 0 хотя должна держаться, так я пришел к выводу что текут форсы купил новые все сразу не стал душиться и выискивать конкретно плохую т.к пробег 70000 воткнул и вот оно счастье давление не падает заводиться теперь с пол тычка так что вот,да и обороты держит стабильно не плавают.
