Artem36
Авто: Приора
приветствую всех. вот что заметил. при прогреве, если темп. двигателя ниже +10 град. рхх показывает 140 шагов и двигатель троит. Как только темп. становится 11 град. рхх резко становится < 120 шг и троение прекращается. Вопрос - должно ли так быть? Если не трудно, посмотрите показания этого датчика при прогреве у себя. Или мож кто так знает
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Artem36 писал(а): Вопрос - должно ли так быть?
на БОШ 1.5.4 да
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
При чем тут Вошь?Вошей с прошивкой i02 чего то не припоминается...а вот Январик-сразу.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Artem36
Максимальный шаг -есть следствие -а не причина.
Никакого жёсткого шага в привязке к чему либо в прошивке НЕТ. Его положение -есть следствие работы программных регуляторов.
В указанной прошиве состав прогрева крайне далёк от оптимального -поэтому троит -и система "тянет" ситуацию поднимая РХХ.
Artem36
Авто: Приора
пардон, не догнал. а на основе каких данных программа регулирует количество шагов?
Паулюс
Artem36
На основе дельты желаемых и текущих оборотов в прошедшем цикле вычислений. Это и догонять не обязательно.
Выставь в прошиве вменяемый базовый Альф или его корректор и забудь про троение.
ZaSKaR
Паулюс писал(а):Artem36
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
