Maxovi4
Авто: ВАЗ 21099 карб. 167000 км
Поменял на днях подушки под двигателем, двигатель стал как то странно работать - на оборотах в районе 3500 идет оченеь сильная вибрация, трясет сам двигатель. В салоне стало как в самолете - все трясеться и вибрирует. Тронуться без сильной тряски практичекски нереально.
Вопрос - в чем дело, я купил плохие подушки или может мне их криво поставили? Подушки вроде были норм - резина не каменная.
Ездил к мотористу, говорит что двигатель работает как должен, однако появился такой звук, будто там что то трется, в ГБЦ, и на 3500 об. оттуда какойто дребезг (или от крепления генератора) не пойму точно.
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Ну может поддоном об защиту долбит. Скорее всего подушки плохие.
Maxovi4
Я все что мог отгнул, нигде не задевает.
volokh
возможно, что старые подушки "глушили" эти вибрации.
смотри трансмиссию.
Maxovi4
Трансмиссия тут не при чем, колбасит именно двигло, такое ощещение что с чем то в резонанс он входит.
dimm33
Maxovi4
подушки левак - дубовые
есть еще другой левак - очень мягкие, все бибрации сглаживают, но нехороший человек задняя месяца не продержалась.
итог. брать только БРТ завод, ни как не ИЧП какой нибудь. В москве брт весь должен быть в коробках
