badman
Тут на днях заметил почему холостой ход становиться не ровным.. Двигатель работает ровнее некуда, но стоит например включить ближний свет и музыку и двиг начинает сильно дергаться и работать не ровно. Только на ХХ, на высоких оборотах проблем нет..
Чё делать то собственно в такой ситуации:?
ZaSKaR
Напруга как? А вобще это норма,всётаки бортовое напряжение просаживается при включении дополнительных потребителей!
Toshka
у меня такое было, но не знаю, как вылечил Smile вроде ремень хотел подтянуть, а в итоге наоборот ослабил. не сразу просто обратил внимаение и полез туда не за этим вообще. короче щас у меня ничего меняется при включении потребителей
у дурган а 15ке нефиговая вибрация при включении ближнего + ПТФ. а уж если обогрев включить...
rg-45
тож имею небольшое усиление вибрации при вкл потребителей на хх.обороты непадают напруга в шоколаде.забил резинку на шкиве ктонибуть смотрел?
