Андрюха2101
Авто: ВАЗ 2101(продал), 21043(продал), 21093
Такая фигня появилась с появлением ям на дороге.
При попадании переднего колеса в яму слышен глухой стук, что это может быть? на маленьких неровностях все тихо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Arsjushka
Авто: Blazer
Стойку наверняка пробивает. Или опора стоек гремит - надо посмотреть под капотом демпферные резинки вылезли или нет еще!
franko
Авто: 21099 93 год карб
-=Worm=- писал(а):опорный подшипник.
Ответ через три минуты!Ты по телефону диагноз не ставишь?Или по фотографии не лечишь?
Там может быть сто и одна причина.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Опорник. Вылез поди уже далековато, у меня правый иногда тоже подгромыхивает.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
может и яйца оторвало с одной стороны, у меня вчера тоже оторвало слева, погода нехороший человек плохая, снегу много!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
franko писал(а):Ответ через три минуты!
И что? как это связано с телефоном или фото?
franko писал(а):Ты по телефону диагноз не ставишь?
могу попробывать.
franko писал(а):Или по фотографии не лечишь?
смотря от чего
franko писал(а):Там может быть сто и одна причина.
может... Но есть места которые наиболее вероятны судя по описаниям.
Av_
Авто: ВАЗ-21140, 2007, B103KR12
Тоже с появлением ям стали появляться стуки сзади, как будто в багажнике брусок деревянный лежит и на кочках по другому бруску долбит. И спереди чо то похожее пробивается иногда. Склоняюсь к заболевающим амортизаторам. Как проверить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Av_ писал(а):Как проверить?
для начала посмотреть не текут ли, покачать и бросить - раскачивание должно резко прекратиться.
Av_
В такую погоду хрен посмотришь, там такая мегогрязь что даже смотреть противно, а что то увидеть нереально. Завтра хоть покачаю. Я так понимаю они и стучать должны также при раскачке.
pack
Андрюха2101 писал(а):Такая фигня появилась с появлением ям на дороге.
у меня такая же хрень!амортёры поменяю и всё пройдёт
Андрюха2101
Arsjushka писал(а):Стойку наверняка пробивает. Или опора стоек гремит - надо посмотреть под капотом демпферные резинки вылезли или нет еще!
смотрел - не вылезли
Aleks27
Авто: новое
Андрюха2101 писал(а):Arsjushka писал(а):Стойку наверняка пробивает. Или опора стоек гремит - надо посмотреть под капотом демпферные резинки вылезли или нет еще!
Положь руку на опорник и качни второй машину за крыло. Если люфтит - опорники в помойку, если люфта нет, то стойки. А вообще там там много чего стучать может.
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Dimooon85 писал(а):может и яйца оторвало с одной стороны, у меня вчера тоже оторвало слева, погода нехороший человек плохая, снегу много!!!
. Кто только эту абревиатурику придумал "яйца". У меня рейка рулева тоже посукивает справа причём на ямах чаще, чем на поворотах... или так и должно быть.
ПЫ.СЫ
Dimooon85 С яйцами поаккуратнее у нас их всего 2шт.
PachaG
Авто: Priora
А как рейка стучит? Если в повороте по ямкам ехать, то такое бряканье раздается шописдес. Это что может быть?
Sergei_093
PachaG
рейка/рулевые тебе вибрацию на баранку передают обычно, руками чувствуется
PachaG
Авто: Priora
а шаровые как стучат?
Что как стучит вообще?
Андрюха2101
Sergei_093 писал(а):PachaG
нет не замечал такого, только одинокий стук на больших кочках
Dima red
Авто: Круз хэтч
Aleks27 писал(а):Положь руку на опорник и качни второй машину за крыло. Если люфтит - опорники в помойку, если люфта нет, то стойки. А вообще там там много чего стучать может.
Не встречал ещё ни одной машины, у которой люфта бы на опорнике не было, если проверять таким способом.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
У меня все что здесь описали присутствует!
И бруски сзади (это текущие с лсени амотры), и стуки спереди при повороте (видимо опориники) и поддно прижался.... кароче такая погремушка - жесть!
Вот еще месяцок: лужи сойдут, ямы чуть заложат кирпичами и можно начинать ремонт подвески.
VY
Авто: 21099i
А у меня такая штука, что когда переднее колесо (любое)попадает в большую яму, то происходит сильный одиночный стук. Такое ощущение, что не хватает хода стойки "на отбой"...
Амортизаторы живые.
Могут ли не совпадать характеристики пружин и стоек?
Какие будут мнения?
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
VY писал(а):А у меня такая штука, что когда переднее колесо (любое)попадает в большую яму, то происходит сильный одиночный стук. Такое ощущение, что не хватает хода стойки "на отбой"...
Амортизаторы живые.
Какие будут мнения
Таже хрень! И вот ещё что. Машине 20лет, а передок поднят как у новой, бывший хозяин, говорит, что не менял пружины, сам о...вает, но он как выяснилось брехун. Может из-за пружин вся беда? Какие пружины могут там стоять вообще, чтобы задрать передок?
VY
Авто: 21099i
Там вроде пружины родные вазовские отличаются по цветам, но какие чему соответствуют я не в курсе.
Читал очень давно в мануале от каких-то жигулей...
Какие стоят у меня тоже естественно не знаю.
Кто в курсе?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
VY писал(а): Такое ощущение, что не хватает хода стойки "на отбой"...
То что амморты жывые- это еще не факт.
Могут не течь но и не работать.
Я бы смотрел опорники, стойки, шаровые, рулевая рейка.
Но больше похоже на стойки.
VY
Авто: 21099i
Zigmund
Именно так у меня было на прошлой машине
, на этой нормально...
Я только не понял причем рейка там, щаровые...
